img_loading
智能检测中
查看: 179|回复: 2
海尔haier H-2998冒绕,无光栅
发表于 2010-11-24 13:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1台海尔haier H-2998冒绕,无光栅。
) L6 q8 O1 S9 E2 G# j        ' Q& d8 p3 v( [9 n
经询向问用户,是在晚上八点左右开机,有近3个小时,发现有怪味,接着发现电视机开始冒烟,然后无光栅,于是赶紧关机。$ O. I8 m/ ]! M
        * F9 e" m' |" c/ T9 y; m$ I  z
打开壳检查,发现偏转线圈在底板上插座处烧了近2平方厘米的1个洞。详细检查,发现行管Q402(2SD1547)、ZD401(9.1V)稳压管、R420(1K)电阻、R427(10欧)电阻、C433(152)电容等均被烧坏,更换后,开机光栅出现,插上闭路线,显示图象正常。经分析,是因灰尘太多,又遇湿度大天气所造成短路,因该处电压较高,又是高行频电压。
发表于 2010-11-24 13:48:02 | 显示全部楼层
其主要原因应该还是行偏转线圈插头虚焊引起.
发表于 2012-1-25 22:04:06 | 显示全部楼层
{:soso__13172861135127822227_4:}
GMT+8, 2025-6-11 02:20 , Processed in 4.812379 second(s), 30 queries .
