查看: 210|回复: 7
松下panasonic 空调不制冷,
发表于 2009-8-5 09:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
松下panasonic 空调,03年机,不制冷,刚开机时外机压缩机工作,但外机风扇未曾转动过,一会儿压缩机也不工作了,整个外机不作声,本人认为为以下故障:压缩机正常,只因为外机风扇不工作,引起高温,压缩机过热保护,继而整个外机不工作,初步判断为风扇的启动电容故障或者风扇电机故障,请大大们指教一下是否同意小弟这意见。
发表于 2009-8-5 09:05:13 | 显示全部楼层
还有就是:内机板未给外风机供电、或外风机控制线断路。
 楼主| 发表于 2009-8-5 09:05:15 | 显示全部楼层
遇到新问题 外机的空调外壳罗丝拆不了,还有四颗罗丝刀没办法开,哪罗线外头像六角里头是十字的,用去锈剂还是打不开,大大们请支招。
发表于 2009-8-5 09:05:16 | 显示全部楼层
外风机有一个保险,那个保险座不好,很容易脱开,直接讲它短接就可以了
 楼主| 发表于 2009-8-5 09:05:18 | 显示全部楼层
楼上说中了,就是哪个保险套胶壳断开,现在直接短接上就可以了,改天再去买一个保险管套重装吧,这种保险管套可能因为里头有弹簧的缘故吧,有一点的压力,管套的塑胶质量不大行,一头的胶断了,保险管跳出来了。
- V$ |: w. B1 X' K5 k5 K2 X% A6 w- ]+ ?: L- l+ `7 _3 ]( E4 U/ b
可惜今天做了太多的无用功,哪些罗丝有四颗拧不开,直接就端掉了,拆开后才发现拆的哪边原来只是放压缩机,没有放启动电容哪些,白拆了,原来哪个是在上面用白铁皮盖住,唉花了这么多时间精力,无用功。
发表于 2009-8-5 09:05:20 | 显示全部楼层
楼主的这种水平也能修空调,肚皮都要笑破了。到师傅那多学学,以后当心把人家的好空调修坏了。其实好多空调都是被垃圾维修工给修坏的。
楼主的这种水平也能修空调,肚皮都要笑破了。到师傅那多学学,以后当心把人家的好空调修坏了。其实好多空调都是被垃圾维修工给修坏的。空调本来没有病,修的多了,也就有病了。哈哈
发表于 2015-1-19 21:16:10 | 显示全部楼层
好啊,学习了,多谢楼主
GMT+8, 2025-5-26 07:46 , Processed in 5.433109 second(s), 30 queries .
