) M- k! C/ m3 b9 F: o6 Z9 G/ J img_5552.jpg
! h6 s2 ^$ W- F) V8 F. M( r, r. l2 d
7 _& y2 k* _" E5 U6 }6 l' S/ f8 b4 M0 P7 y7 F# D, v
- u' @7 K, I* k, z- K* g' e
2 y$ U5 ?+ @; B1 u) i& A* [
3 E: Z, F* S; f, |8 @& A3 G( W9 M# D" d$ _ C. A
$ D2 y6 z3 g: [1 b
l/ C9 _2 m. o9 i# L+ m
) u4 Y* ^! k/ j: m' k
l7 |& w6 B4 m# d) n' d% G9 ]5 ^; k+ O; o9 B7 W( @2 U! O
0 b" s# D4 b$ `
. ~: Z1 G/ z( O: ?# I: n6 t4 H4 U) v; Y) J1 o& G) s" _1 h
本公司的中央空调突然有三台不能启动,而且已经过了保修期,咨询厂家说可能是控制板坏了一套要1000多,加上人工估计要2000多.这可把我急坏了,没办法只好自己研究了.控制面板正常情况下待机应该显示0F,但现在显示的是00(下图是拆了一套正常的板子,所以显示是0F),为了判断故障就把控制面板和主板拆下来,控制面板后面的电路主要IC如下:% a# x, A4 G! n5 s/ e8 o1 j1 w
0 w. f, o! `$ _/ J7 c* _/ P) ^0 D" l
一:+5V三端稳压,为面板提供主电源
2 r K: ~4 t1 h0 g+ F( n& J& X
& z& q1 d, z; T" P8 R二:液晶屏显示芯片,控制液晶屏的显示' F) y' N4 w$ J# w- b+ k6 v- J
; I+ J* }* t; u% F9 y三:高速485通讯芯片MAX3085,和主板通讯用
2 }$ I7 n3 o* O7 d$ K # N# S Q' S+ q7 u$ s
四:单片机SM5964C,设置参数和发布指令,可以和AT89C51通用. X# W, V9 H2 t r0 c$ p
1 \; Q0 v9 s# C五:看门狗芯片X5045,且内置4K位EEPROM存储器,一些资料就保存这里面,可以和X5043通用3 o+ Y7 r; ]8 @) l
. |! T; U! U3 K+ t4 k, {$ P# j4 L+ B
六:大电流达林顿陈列ULN2003,ULN2003 是高耐压、大电流达林顿陈列,由七个硅NPN 达林顿管组成。
6 G# @( V8 Q; u+ D8 Z; e该电路的特点如下:
5 V, W# [! c) B% ~9 XULN2003 的每一对达林顿都串联一个2.7K 的基极电阻,在5V 的工作电压下它能与TTL 和CMOS 电路6 P, y8 O8 P4 ^- |
直接相连,可以直接处理原先需要标准逻辑缓冲器来处理的数据。
* [ B3 H& k3 u) V- U七:时基电路NE555
: P: ]) p* H: Y
! U6 X/ X- |7 w6 I八:高速CMOS逻辑控制芯片74hc40513 X4 R# t; o/ c0 B! i
# ~- D4 O" Q7 j面板中间的四条线是电源和主板通讯用:红黑是+ -电源,白黄是A B 485通讯线
) D; S# m5 ^' J5 F" G 7 s% X/ k: N4 o7 T: r
用表测量电源电压正常,SM5964C的晶振也正常,当测量到看门狗的第3脚时发现没有电压,正常应该是高电平+5V,查资料得知第3脚是WP写保护,当WP引脚是低电平时,向X5045中的写操作被禁止,但是其它的功能正常,当引脚是高电平时所有操作正常,包括写操作,如果在CS是低的时候,WP变为低电平,则中断向X5045中的写操作,但是如果此时内部的非易失性写周期已经初始化了,WP变为低电平: L3 b* e5 [3 d
6 n! @! I; r6 c2 A4 ]6 k理清了原理就好办了,顺藤摸瓜终于找到了故障所在:原来是X5045的WP的连线断裂,主要是工作环境恶劣造成的,灰尘和水珠不断附着在电路板上造成线路腐蚀,WP一路和高速CMOS逻辑控制芯片74hc4051相连,另一路和SM5964相连.用几条把线接好后开机,结果还是不能正常工作,控制面板还是显示00,这下头大了,不知道该怎么办.现在只有怀疑是程序错误的原因了,看来只能先把X5045焊下来了,然后又购买了一个通用编程器,把好主板的数据拷出来 |
