发表于 2009-7-8 08:33:00
关于油,冰,脏堵的故障我发表我的看法" Z. ]3 U4 `" q1 s& W/ @2 D7 {
* B' ^$ L* }7 o: O: p: _" {) p
冰堵:
/ \0 [2 B- ^+ q' \* E$ b6 r, L3 S0 p+ b' u$ [& K$ Z* ~1 [7 U: j' G
冰堵在足够的F的情况下重者不制冷,冷疑器从热到凉,低压压力为0下,停机后压力会慢慢上升,重新开机低压压力又为0下,这是系统内有水份,凝聚在温度极低毛细管爆炸口造成冰堵,更换过滤器加热冷疑器和蒸发器抽空2小,虽然理论上在真空下水份在30度可以蒸发,我认为还是加热为好,轻者低压压力0.2制冷效果非常不好,可以用可拆卸的过滤器的硅胶吸收系统水份修复,7 R9 ]8 t, i1 A3 j. o2 s) J
$ K) P# B6 r- U% Y7 o8 h; F
列一
& u, G5 h4 U" e+ z X. I! q1 @1 N; i& o! C4 l
我在修1.5匹的机中,由于小管喇叭口断裂,下雨天用户开机进了不少的水,当时我就进行了抽空2小时,加F后还是堵,我就分段抽,拆开大小管,关大管的阀门,从小管阀门的接口上接上真空机,再打开空调对冷疑器加热一起抽,抽好后加F,再抽蒸发器,大管接上阀门,小管接上真空机,对蒸发器加热抽,抽好后从顶针阀上加点F,恢复管道,打开小管的阀门吹出蒸发器里的空气,开机加F,OK0 t8 g+ O: _$ ]- I7 H# H5 F) H
) f9 A% n3 C; i2 R1 J列二 r% s) ?$ @- |0 F
我在修理5匹中低压压力0.25表上下摆动,这也是系统内有水份引起的,我是用了可拆卸的过滤器在小管处串接,让用户继续使用,第二天我去恢复,发现硅胶变棕色,接上管后正常' |4 Z6 k2 ?* `: M L. K$ w" P: o
1 e' t3 c8 X+ O
* i) {3 |4 v- c
: z% L- T5 G m6 ?7 R* i
脏堵:6 h4 V/ k8 z* o/ _* x* g, [* W
, Z! Q! P2 _8 W( J4 n& p8 [# \脏堵多为过滤器网堵塞,一旦堵了系统很难平衡,原因是由于F的含水量和操作中进入了空气,由于水的存在就会引起制冷剂腐蚀金属部件,造成脏堵,只好更换过滤器和吹洗系统堵塞部件。% V3 Q, U- M# N7 t5 @
% C$ U# J0 {: @6 Y5 Y' @* R9 m春兰5匹不制冷,当时我查了压力是03,我认为是缺F,加了F到了0.4,开了几分钟压力慢慢下到负压,,压机有强大的气流声,串气了,我的分析是,压力过高使压机保护串气,经检查是过滤器堵了,更换过滤器,正常
[9 @1 R* I H- S/ `, G6 L! L% r* O9 s4 Y7 u, m" K$ s! S. p
油堵
5 v8 u `1 b2 _
" x/ X! ^3 K% ?: g9 Y0 h7 J) C& G) G8 X m6 \8 a, ]
油堵在老机子上常见,虽然是规定电流压力就是制冷的效果不好,而且还引起压机热保护,维修中多为常见故障,原因多为冷疑器和蒸发器进入了油后,就降低制冷效果,在实际工作中,冷疑器内很少存油,但在蒸发器中极易存油,所以在F的制冷系统中,一定要考虑回油,让F的气体卷携回到压机中,那就是要抽好真空,让系统畅通,6 N2 _, ?- I, A" b+ I
2 Q. q# L% Z( L: M% v) X. n3 M3 n故障表现电流大压力高制冷效果还是不好,在加F时会发现顶针阀处有大量油溢出,有的还变了颜色
" M6 Q: |0 n4 v( u6 }2 ?油的导热性大,油和F在蒸发器里分离后,油在上F在下,一起进压机,蒸发器里太多的油就造成不好的制冷效果,简单地说蒸发器油多了,就等于加厚了管道一样,也增加了蒸发压力受堵,& J& s0 {* J% X. v0 E
0 l5 ?' Z& j; E7 k! t, G& R' @, i: ^7 Y+ t/ \- ] R5 Q
油堵最好的办法是用氮气吹洗,
9 D" j/ l0 o: _+ r, r: Q& S9 U& O% y2 J$ e
我在修2匹的机中,规定的电流是8.5A,我在实际操作中,压力5.5,电流9.5,制冷效果还可以,开不了多久就热保护,我把F放了到0.5电流到了8.8,制冷又不好,但是我把加F管接的顶针阀时,就发现了好多的油流出, 就知道是有的问题,我也没什么氮气,可用了土办法拆了大管,在大管的阀们一方接上过滤器,不让空气的水份进去,在管道的出口处用手按住,到了一定的压力放开,用系统的压力把油赶出,处理好后电流8.3,压力0.48,才正常 |
