查看: 229|回复: 4
HIFI功放DIY,效果相当不错(3)
发表于 2010-11-22 08:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
二、原理介绍
/ _* |$ T) w, w3 x" [; t7 W2 ]* H5 l 信号切换电路由Q1-Q4通过一路四波段的开关来控制四路音频信号的转换。其简单可靠,分离度极高。音频信号由音量电位器W1和W2作适当调整后经C1和C2进入由LM4562组成的5倍放大器(实际中做成10倍放大器也不见噪音或失真增大)。前置放大器中负反电阻R29、R30上增加了一个75P的小电容,实际装配时用的是英国30P的银云母电容,波形十分完美,未见有的文章中说的容量小了有失真的现象。这样使声音更清晰。减少延迟现象。$ ^$ n8 [' u1 k* @& ~% d3 |
功率放大部分由LM4702C及外围元件,组成第一级电压放大。这部分功能和一般差分电路放大器的第一级电压放大相同。只是省掉了业余制作功放中最繁琐的一步,即输入差分管的配对问题。有这方面制作经验的发烧友都知道,差分管的配对在晶体管功放制作中是至关重要的,配对时要求误差是最小的。因此选用高性能的推动芯片不失为上策。用LM4702作推动代替差分输入电路部分,免除其配对的繁锁工作,使前级左右声道一致性极好,保证中点电压接近0V(实测为5mV以下)。LM4702最大可提供35mA的输出电流,作为第一级电压放足矣。Q7、Q10、Q13、Q16组成第二级电压放大。这级对整个功放的音色影响很大。它用的是发烧名管2SK214/2SJ77。其靓声不言而喻。为发挥名管的特性,该级电流调得较大。在R48、R49为15欧姆时其电流约为100mA,10欧姆时为120mA。此时更具电子管的音色,人声柔和甜润,十分耐听。Q8、Q9、Q11、Q12、Q14、Q15、Q17、Q18等组成电流放大部分。该级采用了三肯公司最新音响对管2SC6011A、2SA2151A。Uceo:230V,Ic:15A,Pc:160W,fr20MHz。该对管采用了晶体削薄技术,提高了使用效率,延长了使用寿命且体积更小。该级电流大小由RP1、RP2调节。Q5、Q6起温度补偿的作用。
8 F+ i6 e9 [: k: B# @' q+ E 该功放各级电源独立。双48V的交流电源经整流后得到约67V的直流电压。经Q101(2SK214)、Q102(2SJ77)场效应管、T431等组成的稳压电路,调节RP101、RP102可以改变输出电压。
  |" [6 C& {) v/ T  u该功放还设计了过流过压和中点检测电路。
* E3 ?: P; I/ D8 L6 L4 W  M' b7 S# ^3 z( k5 @& o
发表于 2010-11-22 08:51:19 | 显示全部楼层
顶..........
发表于 2010-11-22 08:51:20 | 显示全部楼层
非常好,支持DIY
发表于 2010-11-22 08:51:22 | 显示全部楼层
谢谢,向您学习
发表于 2010-11-22 08:51:23 | 显示全部楼层
支持又Diy有好音质又锻炼我们动手能力。
GMT+8, 2025-5-25 06:46 , Processed in 0.474691 second(s), 32 queries .
