查看: 221|回复: 1
海尔haier 25TA18-P
发表于 2010-11-24 13:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 25TA18-P         & P1 y, u/ Y, c: [
        故障现象:三无,指示灯不亮
/ \1 l: u: Y! K+ N* s  P分析与检修:出此故障一般是电源,行电路。测300V正常,125V正常(用假负载)测V401损坏,暂不装V401,在路测量V401(C)脚对地电阻正常,测V402正常,测行变(6)185V(7)45V正常(10)16。5V为0V不正常,测VD401击穿,更换V401,VD401试机一切正常,满以为故障排除,却半小时后在次出现三无,检查发现V401,VD401在次损坏,难道零件是次品,于是用正品换上开机,结果半小时在次损坏。而且将场块(TDA8359J)损坏,我不敢轻易开机,仔细检测电源电路,发现CN807光耦(3)脚试有虚焊,将其补焊,检测发现没有可疑之处,换新元件开机试验,一切OK!
( V0 X, |7 ?+ z; t' F/ G3 ] 总结:(!)检测不彻底,用假负载时刚好CN807(3)脚接触了,造成电源是好的假象。) z. f1 v: w# S% s
(2)没有找出烧V401的原因,盲目换件造成不必要浪费。2 P5 W* _1 d. @' f! ~. L
(3)对电路没有仔细查看,走了不少弯路,通过这一例子,望同行引已为鉴!
发表于 2011-7-28 01:06:10 | 显示全部楼层
谢谢分享维修经验
GMT+8, 2025-6-14 00:32 , Processed in 1.218518 second(s), 29 queries .
