查看: 238|回复: 2
管座引起枕型失真维修实例
发表于 2010-11-24 13:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
管座引起枕型失真维修实例
. ^4 r3 X. ]( X" w) d        接修海尔haier HP-2559一台,故障为枕型失真,查枕校管及电阻坏,电压只有5V不到,断开校正电感图象没有变化,正常情况下会行幅窄,查行部分的电阻电容都没问题。最后发现C443被换过,手摸有点发烫,原图标为160V4.7UF,更换的是250V10UF,按道理耐压足够了,用表测得两端电压有100多V,据图纸分析,一端接偏转的负端,电压为130V左右,另一端接显像管地,并有一只220K电阻对地,在路测量显像管地和机芯地直通,查找到尾板上,原来是换管座时通过管座把两个的地接通了,断开兰枪旁的空脚后,测得两地已不在通,再测校正电压上升到十多伏。经调试后,恢复正常。
发表于 2011-7-29 07:53:50 | 显示全部楼层
{:soso__5280933402370559383_1:}
发表于 2012-1-6 23:04:51 | 显示全部楼层
{:soso__13172861135127822227_4:}
GMT+8, 2025-5-31 14:13 , Processed in 1.574052 second(s), 31 queries .
