查看: 321|回复: 10
奥柯码冰箱怎么了
发表于 2010-6-10 05:54:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处 遇到几台几子,上门检查不制冷。在侧面听又咕咕声打开工艺口又冷媒就是不制冷。正常压机。重新加媒正常 才用一年的机子。大家遇到过吗。新的应该不会堵的呀。请大家指点象这种情况。是什么原因引起的
发表于 2010-6-10 05:54:04 | 显示全部楼层
还是泄漏了制冷剂。
 楼主| 发表于 2010-6-10 05:54:04 | 显示全部楼层
没漏我从新加媒正常
发表于 2010-6-10 05:54:05 | 显示全部楼层
一定是漏了 ,我修过2台这样的机器 ,是售后的 保内 ,1是西泠的 ,买不到一个月制冷效果就不好了, 2 是容声的 ,也是一个多月就不制冷了,都是漏氟引起的 ,
要修好冰箱其实听机器里的声音也很关键,正常的冰箱听到声音,和缺氟冰箱的声音是不一样的,你说你的冰箱没漏是不可能的,那氟跑哪去了?既然是缺就一定是漏了,没处理的话,呵呵 ,弄不好要返修
发表于 2010-6-10 05:54:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-6-10 05:54:07 | 显示全部楼层
我估计不是漏弗,我也碰到过这样的问题,澳柯玛的经常油堵,打开系统用氟打油
发表于 2010-6-10 05:54:08 | 显示全部楼层
学习 好东西
发表于 2010-6-10 05:54:09 | 显示全部楼层
是不是微漏或是脱层
发表于 2013-8-30 23:39:46 | 显示全部楼层
顶你一下,好贴要顶!
发表于 2014-5-22 12:36:21 | 显示全部楼层
似懂非懂–以后認認真真的學習!
GMT+8, 2025-5-26 09:34 , Processed in 1.757980 second(s), 30 queries .
