查看: 155|回复: 5
请大家来帮我想一想该如何改。
发表于 2010-6-10 05:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个厨房用的四门冰柜(1000L,1220*760*1910),上层温度是0度~—10度,下层是5度~—5度,压缩机功率是233W,电流1.6A。现在想把它改成温度在—18度左右的冷冻柜,请大家指点一下该如何改装。
发表于 2010-6-10 05:20:02 | 显示全部楼层
全部重盘管!如果用8mm管,管距相隔6-7cm;如果用10mm管,管距相隔8cm,箱内必须全部盘满,否则制冷温度达不到。压缩机功率必须加大到320W以上。
发表于 2010-6-10 05:20:03 | 显示全部楼层
支持2楼说法
如果盘管时管距很近会不会出现什么问题?
发表于 2010-6-10 05:20:04 | 显示全部楼层
压缩机加大冷凝器也要更换,还有毛细管可能也不会匹配
发表于 2014-9-19 00:39:52 | 显示全部楼层
谢谢好资料就要顶。{:soso__4705197215161799306_4:}
GMT+8, 2025-5-12 07:21 , Processed in 0.964723 second(s), 29 queries .
