查看: 160|回复: 0
如何维护电脑和系统
发表于 2010-4-16 22:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何保养和维护好一台电脑,最大限度的延长其使用寿命,是大家都非常关心的话题。
) y! q2 d7 z7 c* z- G+ C. m( P# k% I: l
应该包括硬件和系统两部分吧:
* i! B' d) l- b
; \2 i# d# Y6 {! P8 U日常保养不能松懈 # }! ], g! F: p2 a/ l3 C$ K/ U, d' d
4 G4 i4 a4 }( u+ x1 y3 ~
环境对电脑寿命的影响是不可忽视的。
- I3 B! [" F+ s电脑理想的工作温度 是10℃-35℃,太高或太低都会影响计算机配件的寿命。其相对湿度是30%-75%,太高会影响CPU、显卡等配件的性能发挥,甚至引起一些配件的短路;太低易产生静电,同样对配件的使用不利。另外,空气中灰尘含量对电脑影响也较大。灰尘太多,天长日久就会腐蚀各配件,芯片的电路板;含量过少,则会产生静电反应。所以,电脑室最好保持干净整洁。
, e3 d+ H5 D- U. C1 L
" W- l& c8 I; T+ i9 ]' K有人认为使用电脑的次数少或使用的时间短,就能延长电脑寿命,这是片面、模糊的观点;相反,电脑长时间不用,由于潮湿或灰尘、汗渍等原因,会引起电脑配件的损坏。当然,如果天气潮湿到一定程度,如:显示器或机箱表面有水气,此时决不能未烘干就给机器通电,以免引起短路等造成不必要的损失。 , L& Q6 ~7 K$ ]) Q
* D: T  m2 d, D1 G良好的个人使用习惯对电脑的影响也很大。所以请大家正确地执行开机和关机顺序。开机的顺序是:先外设(如打印机,扫描仪,UPS电源,Modem等),显示器电源不与主机相连的,还要先打开显示器电源,然后再开主机;关机顺序则相反:先关主机,再关外设。其原因在于尽量的减少对主机的损害。因为在主机通电时,关闭外设的瞬间,会对主机产生较强的冲击电流。关机后一段时间内,不能频繁地开、关机,因为这样对各配件的冲击很大,尤其是对硬盘的损伤更严重。一般关机后距下一次开机时间至少应为10秒钟。特别注意当电脑工作时,应避免进行关机操作。如:计算机正在读写数据时突然关机,很可能会损坏驱动器(硬盘,软驱等);更不能在机器正常工作时搬动机器。关机时,应注意先退出Windows操作系统,关闭所有程序,再按正常关机顺序退出,否则有可能损坏应用程序。当然,即使机器未工作时,也应尽量避免搬动电脑,因为过大的震动会对硬盘、主板之类的配件造成损坏。 8 d* z3 }& T( v8 F, u6 k
4 K- x( o# `: n: I( z; q) Q就像我们每天都要洗脸刷牙一样,电脑也需要你每天对她关心,一般的电脑维护有以下几点: & f' X2 Q/ g) R0 v8 a' X0 q+ Q! b
* c4 j5 z( U5 l1.保持安置电脑的房间干燥和清洁,尤其是电脑工作台要每天(或两三天,视房间的清洁度而定)除尘。要知道,显示器是一个极强的“吸尘器”。曾经就遇到过因为环境不良,显示器内部灰尘厚积,天气转潮时,导致线路板短路打火损坏显示器的事故。
1 L' S5 A& x& K# L" p/ m- s: m" B& Q' M* O
2.正确开机(先外设,后主机)和关机。其实这本不应该算是维护的内容,但是很多用户对此总不以为然,甚至错误地认为现在的电脑连“软关机”都有了,还要“老生常谈”。但是这绝对是有必要的:“先外设,后主机”的顺序如果搞反了,就有可能使系统无法识别相关硬件,或者无法装载设备驱动程序。
5 I6 v! \  V3 M
$ Y2 x$ U2 ^7 o3 E* h# _4 P3.使用光盘或软盘前,一定要先杀毒;安装或使用后也要再查一遍毒,因为一些杀毒软件对压缩文件里的病毒无能为力。
GMT+8, 2025-5-14 18:28 , Processed in 0.737388 second(s), 29 queries .
