查看: 139|回复: 1
无盘通标准版以上版本
发表于 2010-4-16 22:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备:  D4 F/ C9 j) T( r
软件:无盘通标准版以上版本,安装过程中所需要的程序在标准版以上光盘的2003目录中。用户自备应用软件和Windows2003标准版或企业版。' m5 P# @6 N( I! Q. \
硬件(注意:以下配置为最低配置,根据应用环境适当调整)
6 ?+ K( n! P' M6 G0 x$ ^: n7 |1 N' [20台工作站,运行OFFICE的配置。注:工作站256色,没有声音!
" W( b! W# @/ v/ YCPU  P4 1400MHZ 大致计算公式: CPU>500MHZ+45*工作站台数
* E9 J1 n+ j2 ?6 x* M$ x内存: 512 M 内存公式为:标准配置RAM=20M*工作站台数+128M
4 b' q$ G8 G" r硬盘: 40G 最好支持ATA100、7200转、2M以上缓存 3年质保!!% E& x+ C1 z4 f' {6 F5 o
光驱: 40X 显卡: AGP (TNT2)2003自带驱动程序(稳定性考虑)
# ~" f% f. W# W网卡: TX530 PCI接口网卡一块(8029、TX530)/ ^! Q0 a4 D' t6 Z' c* {
可选配上网设备(至少配备ISDN )
9 V+ F5 h: e$ R工作站:
" v) x6 c) s. g& m0 Q; {2 T7 cCPU  486 66MHZ以上 显存1M以上 (建议用奔腾系列 16M内存 )
( a. f9 ]) Q+ E内存  EDO 8M
7 ]9 t/ S! o* f+ D6 [8 T网卡:UM9008、RTL8019、RTL8029、RTL8139直接可用。其它各种类型要备用驱动磁盘,网卡芯片为NT RPL芯片
7 b" b1 ~! @' I- Z& ^; [, i注意:各网卡有各自启动芯片!5 w* ?6 ^- b$ e, Z( `
注意服务器网卡要用PCI的,因为PCI的都支持PNP,装好2003后,Windows2003会自动安装网卡程序,一般不必多余设置。 * n8 @, z; i8 z: c. W
        , d! h2 q9 k" {; r# m
安装:
2 B+ d3 o3 C/ @* F& ~' l9 }首先用Win98启动光碟从光碟启动,将硬盘主分区分为FAT32分区,一般取4G以上就可以了,主要能备份Win2003就行,并激活。其它空间不需分区,重启并格式化。然后将Win2003光盘的I386拷入硬盘,注意加载磁盘缓冲(SMARTDRV.EXE)。不然拷贝文件速度很慢。启动安装程序(注意:在DOS下运行WinNT,不是SETUP),进入Windows2003的安装,在安装过程中安装程序要求分区,注意安装Windows2003系统软件的分区(系统一般装到D:注意不要安装在C:因为C:为FAT32格式,不能设权限)要用NTFS格式化,一定注意要选用NTFS格式化,因为只有NTFS格式化才能设本地权限。(一般40G硬盘这样分区C:4000M FAT32 启动分区 D:6000M NTFS 系统分区 E:10G以上 NTFS 用户分区)按照提示安装好Windows2003。服务器名字用SERVER,这样会少很多麻烦,因为我的程序是用SERVER名字设置的。安装完成后,第一次启动,我们可以看到管理您的服务器的界面,这时,我们就可完成了服务器的系统的安装!这里要说的是,我们可以在管理您的服务器的界面中查看当前安装的服务角色,要注意的是,我们不需要的服务都不要去安装,要尽可能地少安装服务,比如,域控制器(Active Directory)、IIS、POP3等都不要安装,总之整个服务器安装完后,我们只安装以下的几个必需要的服务,文件服务器、终端服务器、DHCP服务器。服务器安装好后,在管理您的服务器中,如果你的服务超过这些,而您又没有其它程序需要多余的服务的话,就将其它服务删除吧!这样的话,才可能使服务器运行速度正常,不然的话,可能会很慢!
- i+ h8 X4 f6 ^$ E$ _3 Z3 @8 m
& T) c2 Q8 s, Z$ P9 J- |% F2 V4 @2. 服务器的设置。# H4 o$ K% z& ~6 b5 r3 p. R
安装服务器后。就可以重新分区,用右键点我的电脑,进入管理工具,进入磁盘管理,然后建立分区,E:,F:...格式化进入光盘中的2003目录中,安装一个WinRAR,(根目录)因为的软件都是用它压缩的。将我的光盘中的程序全部解压,解压到硬盘。(需要用到的程序都在2003目录)接下来马上装的远程启动服务。由于2003取消了NETBEUI和DLC协议,所以我们必需手动添加这些协议,不然,我们的RPL就不可能运行。要添加这此协议,我们必需拷贝添加这些协议的文件,我们的光盘中有这样一个压缩文件,名字为RPLSP,解压后有很多子目录,它们是Drivers下面的DLC.SYS和NBF.SYS我们只需要进入Drivers目录,复制这两个文件到系统的Windows目录的SYSTEM32目录的Drivers中.然后将INF目录下的文件,拷贝到Windows目录的INF目录中.还有SYSTEM32目录中的文件,复制到Windows目录下的SYSTEM32中,全部覆盖就可以了!注意,SYSTEM32目录中的文件,是不能直接拷贝覆盖的,直接覆盖会提示文件正在使用。只有重启计算机,在启动时按F8,选择带命令提示符的安全模式,进入命令提示符方式,用COPY命令拷到Windows的SYSTEM32目录覆盖!拷贝以上文件后,就可以添加DLC和NETBEUI协议了,当然,就可以安装远程启动服务了!添加DLC服务时,如果提示调用过程失败,不能添加的话,请重启一个服务器,一般就可以添加上了!
) u0 m' r% X4 u& T 因为Win2003本身没有远程启动。所以必需安装光盘中的有一个程序RPLW2K,它的目地是为Win2003添加远程启动服务。安装了协议后就可以运行它了,一般RPL装在D:\RPL目录,装好启动服务后一般重新启动就能行了。然后在控制面版里的服务选项,将远程启动服务先停止,然后将光盘2003目录的RPL文件解压拷入所装远程启动的目录D:\RPL。覆盖所有文件。然后重启动远程服务。(当然,有时会启不动服务。多装几次就行了。还不能启动的话,注意拷贝的文件大小,比较一下,看Windows是不是自动更改过了,如果不清楚,就再拷贝覆盖一次吧!)从所安装的目录D:\RPL将近快捷方式拉出就行了,当然,建议你将近远程启动装到D:\RPL.装在其它目当也行.总之一定要保证远程启动服务运行正常,工作站能远程启动DOS。我的RPL目当已经添加了网卡号和DOS系统,只要覆盖D:\RPL目录后就不必添加卡号了,工作站只要连上服务器就可以启动到DOS了.只限网卡KE-2008,KE-2009,RTL8029,RTL8139.卡号为KE-2008.000021,KE2009.52544C& l  w" [* x$ y/ m+ n2 C( C  I
如果用其它网卡类型不一样,要自已添加卡号,请参考NT40的无盘DOS篇。# I! h" u: H4 U4 M  I; B
安装好远程启动服务后,我们就可以安装DHCP服务了,因为Windows 2003需要用到TCP/IP协议,所以我们要安装DHCP让服务器自动为工作站提供IP地址,需要注意的是,我们的服务器地址需要指定为192.168.0.1。
( N' S0 q7 l; g& A) W5 V9 K8 q3 Y然后就可以安装终端服务了。安装终端服务时要注意时间要提前一些,比如调为2010年,等安装完服务器后才调正确,因为这样可以不用安装终端授权。从管理您的服务器中安装。选添加删除角色,自定义配置,终端服务器,选取安装终端服务器就可以了,重启计算机后,就可以看到终端服务装好了。五笔字型可以用office2000中的86版。安装好终端服务后可以测试一下能否正常使用,进入光盘的2003目录将Win32目录拷入D:运行MSTSC.EXE输入服务器名点连接,如果出现输入用户名界面就表示终端服务安装完成。
& @9 t1 \4 y" i1 ~        0 a; Q5 G9 a1 E$ w' {* q  G
3. MetaFrame XP的安装4 a6 C+ j" U7 N4 g: n% }2 p/ r
MetaFrame XP是一个采用ICA协议的一个终端服务软件,它与MSWin2003的终端服务比较主要特点是客户端的软件提供丰富,有DOS下和Win32下的客户端程序。所以是一个非常优秀的软件, 将MetaFrame XP文件解压,进入解压目录,运行Autorun.exe用超级用户进行安装。安装过程中一般情况选下一步就可以了。因为MetaFrame
 楼主| 发表于 2010-4-16 22:30:10 | 显示全部楼层
XP只有最新的版本才能在Windows 2003上面安装,所以,只有光盘中的MetaFrame XP才是最新的版本,其它的是安装不上的!不用过多的设置,重启动后MetaFrame XP就安好了。你会发现桌面上会多一个叫MetaFrame XP的工具栏。
2 B" l0 T5 O! P! L! J) Q默认状态有8个按纽,一般我们只对最后一个按纽设置就够了。其它创建工作站安装磁盘,打印设置,资源调度,帮助等不要多余的设置。安装MetaFrame XP再重启动,重启动后会显示计算机的协议没有安装,不要紧,我们可以用注册机算码。记要进行该项设置,选MetaFrame工具栏上的最后一个按纽,点击,然后就会打开提示您输入用户名,我们只需要确定就行了,等一会儿,就会进入MetaFrame XP的控制台!我们会看到很多的项目,我们只需要选择licensec,然后在右边将我们需要添加的号加入就行了!具体的可以看多媒体的演示!添加好后退出就行了。其它设置,我建设用MS的终端服务配置进行设置因为那毕竟是中文的。. O& P% ^1 f! e/ h  Z5 l
MetaFrame XP就安装好后,因为MetaFrame XP有DOS下的客户端,所以这是DOS下能不能连接2003的关键程序!
5 x* N2 g& I1 w装好后在D:新建一个目录,取名为DOS,共享出来,(用右键设置) 然后进入光盘的2003目录,将ICADOS32拷入共享的DOS目录。 需要注意的几点:
6 p# _9 l! g) c5 R8 {- q 1、在本地安全策略中需要将安全选项的本地安全设置(使用空白密码的本地怅户只能在控制台登陆)需要禁用,不然,工作站就需要设置密码!5 s* H: T9 e, h% ~
2、在用户权限分配中需要将通过终端服务允许登陆,这里要添加USER组,不然,工作站将不能进入2003!
. l8 C7 ~, a. w/ B% T! v# k2 @3 u( t3、在终端服务配置中的ICA-TCP协议,其中的权限选项中,需要添加USER组,否则我们创建的用户就不能登陆2003界面! 9 V: w+ M9 Q' X0 E7 I% f, B" b
5 [& h6 c* T! i3 p  U工作站安装:8 u% X- s) Z8 B& N5 o( t
DOS下登陆Windows2003$ D$ d. x& C6 Y% R
在服务器上面事先将ICADOS32目录共享,我们可以使用MetaFrame 1.8的客户端,将它操作拷入DOS共享目录。(其实我光盘中有WF文件,将WF文件解压后,拷入DOS共享目录,也就是上面建立的D:\dos目录,这样在工作站启动时就会在F:下有WF目录,只要运行批处理2就行了,当然服务器名要设为SERVER,不然只有参照下面自已安装。)工作站启动后,会出现C盘:用命令NET USE F: \\SERVER\DOS将服务器的共享目录,进入ICADOS32目录运行INSTALL.EXE。首先,进入icados32目录(这是dos32位客户端的目录),运行install,按f1同意协议,进行安装。默认的是c:\wfclient目录,我们就安装到F:\WF,直接回车。事先找一个MOUSE程序拷入WF。文件复制完毕,提示运行wfclient.exe进行配置,我们直接键入wfclient刚开始会提示输入computer name,我们随便输入一个。我输入d,然后出现需不需要马上配置一个连接的提示,选择YES。
( M$ j; @/ ~4 d) s' J. B' `$ R我们还可以用entry菜单的properties……来进行配置。上面是配置菜单,只需要配置两个就可以运作了。options是各种配置的菜单。关键的是第一个,就是preferences。那是关于图象的设置。其它就不要设置了.返回,回车就会进入Windows2003了.最后将AUTOEXEC.BAT 和CONFIG.SYS两个文件改变一下就能自动进入了.当然要加MOUSE.可以建一个批处理:例如:MOUSE.EXE
  P* _2 k1 X! O+ [6 |此处关键就是要选择VSLTCP/IP协议,其它的协议无效!
2 h7 e9 o7 ]: u1 J. g/ u
! u& w7 J9 g4 f) P三,完成安装
5 N. u9 u: K* j: p全部安装完成后,我们要注意,将RPL目录和DOS共享目录备份到安全的地方,今后如果工作站不能启动,只需要覆盖一下就可以了,另外,强力推荐,将D:的分区用GHOST做一个镜像,保护起来,这样就算出了什么问题,也可以正常还原到安装状态!
+ j' R3 D3 v1 t" z  d1 y现在重新启动工作站,过一会儿Win2003就启动了。进入速度很快,完全和硬盘没两样。" R; Y# W. x. \9 E
Windows2003无盘技术非常适合于学校和办公,和一些不玩游戏的网吧。成本相比传统的硬盘Win98,Win2003网络来说要低得多,并且有安装简便,维持简单的特点。 QQ:381143937
GMT+8, 2025-5-14 15:30 , Processed in 0.485033 second(s), 29 queries .
