img_loading
智能检测中
查看: 107|回复: 0
显卡BIOS刷新失败后的补救办法
发表于 2010-4-6 21:17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,在每次刷新 BIOS 前,要养成这样的习惯: / O" a9 Y& {& I, H5 P
0 `: I. `0 J1 k+ }" N6 J
进入主板 BIOS 设置界面: 9 I6 h" w, @$ N+ W$ l2 g
4 D/ n# {, ?) A3 a! i$ A. \
1、将设备启动顺序设置为:软驱---光驱---硬盘
' a- S! e. O+ `# e- l
* Z  c. h: r# O" O+ U5 M+ @  f0 d2、将显卡优先启动项设置为: PCI 显卡优先 1 a6 _7 ?0 Y& e" m. {) V
8 Y6 t7 d8 \3 ^; ?: H6 A
强烈建议准备一张 可以在你的机器上正常使用的 PCI 显卡,因为刷新过程中有可能会出现一些无法预料的问题,有 PCI 显卡的帮助,补救工作会容易很多。 , h1 Q0 _9 N8 w7 J! n/ S: b4 K
- W, A# M, k+ H5 X使用软驱
6 \: k2 R' V" Y+ f
. z8 t$ a, z1 J+ C/ o  W1、准备一张启动软盘软盘(可以在WINXP下制作启动软盘) 8 H; G& t0 R* r4 U7 L" F0 f
. @4 B- f2 e4 E9 J7 E* ]1 a) ^2、下载nvflash441 刷新程序,然后将 nvflash441 的两个文件 cwsdpmi.exe 和 nvflash.exe 拷贝到软盘根目录下 9 Y% t- x2 S& Z4 l7 e
/ [+ |, }7 _& V- j, }; L$ e
3、将原来的 BIOS 备份文件也拷贝到软盘根目录下,假设这个BIOS 是 backup.rom 。
( W2 B: i/ e. U" v! F( S* C3 `- a" s4 _% I( U  D0 C
4、在软盘根目录建立一个文本文件,打开它,把下面的一行拷贝到这个文本文件中:
5 _0 I5 t' I" y8 y; f9 L( g" d2 ?# X% M% n0 J2 \- ~) G, T; q
nvflash -u -p backup.rom 1 B# @/ R+ K2 P4 i/ Q* s
* `9 ]$ G9 [1 `1 Q9 g然后将这个文本文件的全名改为 autoexec.bat 改完后这个文件会变成一个带小齿轮的图标。
0 T. g. ^# Z* o7 l( N
/ K; k. s. L* z* Q% n: W2 y5、在你的机器上先实验一遍,看看是否工作正常,特别是要看看中间还要按什么键,刷新程序才会继续!
3 U7 z: ?6 V: k/ B9 l3 N8 ?, U& P- h5 L' L- z! P& ^( p
一般程序都会在中间暂停一下,要你按 Y 键来确认,所以估算一下从计算机启动开始到出现这个提示大概要多长的时间,你就等多几秒钟,然后按 Y 键确认。
5 X* u  B0 V+ {. q# p/ |0 p1 G2 ~4 ~' G3 L# G  y. \# }6 I
6、刷新程序运行的时候,键盘上的三个灯会轮流闪动,这是一个很有用的提示,要注意看。刷新程序完成刷新动作后,机器会给一个声音提示(“滴”一声),表明刷新完成,此时键盘上的灯也不闪了。这个时候取出软盘,按 “reset ” 键重启系统。 8 v/ b& E6 Z# m# x# R' b( j
* n- r5 d3 c0 M% u0 B4 Q
7、再仔细看一遍上面的步骤
GMT+8, 2025-5-26 00:27 , Processed in 3.358532 second(s), 30 queries .
