一、感染了病毒所致
, O# l6 z' E( w
0 c1 t( }( s4 F; m( q" n这种情况往往表现在打开IE时,在IE界面的左下框里提示:正在打开网页,但老半天没响应。在任务管理器里查看进程,(进入方法,把鼠标放在任务栏上,按右键—任务管理器—进程)看看CPU的占用率如何,如果是100%,可以肯定,是感染了病毒,这时你想运行其他程序简直就是受罪。这就要查查是哪个进程贪婪地占用了CPU资源。 6 F# |* |; Y$ {# y4 H% w+ D/ D2 R6 n
! T. G/ m! b( q7 ^4 c
找到后,最好把名称记录下来,然后点击结束,如果不能结束,则要启动到安全模式下把该东东删除,还要进入注册表里,(方法:开始—运行,输入regedit)在注册表对话框里,点编辑—查找,输入那个程序名,找到后,点鼠标右键删除,然后再进行几次的搜索,往往能彻底删除干净。 / \' N8 _! I0 Z3 t4 @; s( O
# q# F9 J! i% [" p
有很多的病毒,杀毒软件无能为力时,唯一的方法就是手动删除。 F" X9 d: ?: j
; ~$ \8 r3 H6 R2 h, c( |' l4 L0 `二、与设置代理服务器有关
" k: k) C: |- P) j) z( }) w" ] Z* Z# |
有些筒子,出于某些方面考虑,在浏览器里设置了代理服务器(控制面板--Internet选项—连接—局域网设置—为LAN使用代理服务器),设置代理服务器是不影响QQ联网的,因为QQ用的是4000端口,而访问互联网使用的是80或8080端口。这就是很多的筒子们不明白为什么QQ能上,而网页不能打开的原因。而代理服务器一般不是很稳定,有时侯能上,有时候不能上。如果有这样设置的,请把代理取消就可以了。 # q r0 m/ M6 N
. q0 u- @! q# Z1 D0 j5 n T三、DNS服务器解释出错
8 U" c( o1 W" T: C
$ j! P. y+ L' U9 r4 E8 ?; r+ K所谓DNS,即域名服务器(Domain Name Server),它把域名转换成计算机能够识别的IP地址,如深圳之窗(www.sz.net.cn)对应的IP地址是219.133.46.54,深圳热线(www.szonline.net)对应的IP地址是202.96.154.6。如果DNS服务器出错,则无法进行域名解释,自然不能上网了。 / a1 _. ]9 m' J$ k9 n7 B
如果是这种情况,有时候是网络服务接入商即ISP的问题,可打电话咨询ISP;有时候则是路由器或网卡的问题,无法与ISP的DNS服务连接。
- B* Q9 Z* j; M, o, o+ ?5 Y6 x) }& u/ }! M
这种情况的话,可把路由器关一会再开,或者重新设置路由器。或者是网卡无法自动搜寻到DNS的服务器地址,可以尝试用指定的DNS服务器地址。在网络的属性里进行,(控制面板—网络和拔号连接—本地连接—右键属性—TCP/IP协议—属性—使用下面的DNS服务器地址)。不同的ISP有不同的DNS地址,如电信常用的是202.96.134.133(主用) 202.96.128.68(备用)。 " w, t/ @2 x" `9 o
8 ]7 I+ c: U' z- M7 H
更新网卡的驱动程序或更换网卡也不失为一个思路。
" ]: P9 r- a/ k# ^
E5 v0 A' {/ k* L. ?" {四、系统文件丢失导致IE不能正常启动
4 k+ a, n* C" R7 h/ Q
, L2 p) c* m6 @ v) i7 L: \( @7 x这种现象颇为常见,由于: ' {* D* T; e4 U( c0 y% }
& ?" G) [+ H. t. s. S) @
1、系统的不稳定 表现为死机频繁、经常莫名重启、非法关机造成系统文件丢失; + E0 Y/ C+ L: c" E
+ @1 u* P) K. U4 O* e6 ^
2、软硬件的冲突 常表现为安装了某些程序引起网卡驱动的冲突或与IE的冲突。自从INTEL推出超线程CPU后,有一个突出的问题是XP SP1下的IE6与超线程产生冲突;
( }' t0 b* ]- L, \6 H, S
1 U1 V5 X5 @* i. r7 B3、病毒的侵扰 导致系统文件损坏或丢失。 : R" J! y! \& T1 p4 Q4 l. g
7 `0 {' }% A/ }# u' a- S. R* T/ t5 ^如果是第一种情况,可尝试修复系统,2K或XP系统下,放入原安装光盘(注意:一定要原安装光盘),在开始—运行里输入sfc /scanow,按回车。98的系统也可以用sfc命令进行检查。
3 r' Q4 m# h; u w g0 ? a, [, Q% [4 s% e) X$ P/ V f: k5 r
如果是第二种情况,可以把最近安装的硬件或程序卸载,2K或XP的系统可以在机器启动后,长按F8,进入启动菜单,选择“最后一次正确的配置”,若是XP系统,还可以利用系统的还原功能,一般能很快解决问题。
* F1 t# m0 o7 h( @* V- Q
3 B' m$ P" A8 o9 Y' b如果是XP的系统因超线程CPU的原因,可以在BIOS里禁用超线程,或升级到SP2。(当然,XP如何升级SP2涉及到很多知识及要注意的问题,在此限于篇幅不再详述)。这种情况下,QQ里自带的TT浏览器一般能正常浏览,可改用一试。
, _- m- ?( l4 ?/ d' V8 B
7 p3 n8 ~) |* w+ H% S如果是第三种情况,则要对系统盘进行全面的查杀病毒。 & T- b' p0 E# Y; d8 R
5 e0 [$ T& M5 F7 H. {* J2 Y3 E* V还有一种现象也需特别留意:就是能打开网站的首页,但不能打开二级链接,如果是这样,处理的方法是重新注册如下的DLL文件: ; d( B& Y6 K0 V* A! X' {( r
: k. x# [. O8 E7 K, R; x在开始—运行里输入: 3 j9 ~0 P$ h. r/ K$ [$ \" R1 ~, a
regsvr32 Shdocvw.dll 6 ~4 b3 r; `3 Q: W6 w
regsvr32 Shell32.dll (注意这个命令,先不用输) 4 W, q" k7 b6 P8 y F
regsvr32 Oleaut32.dll
8 g$ k8 J/ H0 U& T$ c& lregsvr32 Actxprxy.dll @, S4 \! N" w: B: n
regsvr32 Mshtml.dll
& V9 U2 C' c( {4 d0 V/ _7 A8 ^& |regsvr32 Urlmon.dll
! Q: @; i. ? R; o! y& dregsvr32 Msjava.dll # z0 a C( G3 |% u
regsvr32 Browseui.dll ! Z- {* q- `9 h2 Z5 V% ~# B S& E4 M
: { Z h7 s' b' U$ M; e注意:每输入一条,按回车。第二个命令可以先不用输,输完这些命令后重新启动windows,如果发现无效,再重新输入一遍,这次输入第二个命令。还有,如果是98的系统,到微软的网站上下载这个文件也许更简单,这个文件的下载地址是:
/ N' T( G/ H$ J0 f% n7 _3 U
- {! x! F# h6 U* S0 ^6 @' R
, }: T6 h7 @6 E9 S) Q五、IE损坏
% ?+ {" u7 ]; b6 g& s" F# ?- u. L1 n7 F
以上方法若果都不奏效,有可能是IE的内核损坏,虽经系统修复,亦无法弥补,那么重装IE就是最好的方法了。
! X& w: }) Q* ^: A" v5 j* H6 J- m7 `
如果是98或2K系统,IE的版本若是5.0,建议升级到6.0。
' o, J& ^, }. w2 T- B+ t% @+ C8 l- v8 U8 p# j) E4 s
98的系统如果已经升级安装了6.0,那么在控制面板里点击添加/删除程序,将会弹出一个修复对话框,选择默认的修复,重新启动即可。 , f2 W( \! q1 @( X
* G W( L5 V4 l; F. O4 w3 [如果是2K+IE6.0或XP(自带的IE就是6.0的)的系统,重新IE有点麻烦,有两种方法: 7 r5 p$ l* T- z9 s4 @9 _ C
1、打开注册表,展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Active Setup\Installed Components\{ 89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383 },将IsInstalled的DWORD的值改为0即可; 9 J$ m1 I! B4 X/ s: ^: y
2、放入XP安装光盘,在开始—运行里输入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132%windir%\Inf\ie.inf” R1 I% D5 Z4 i2 A" ]
8 W+ B# [ N4 o注:重装IE并不一定就能解决问题,仅是一个处理问题的思路而已。 6 @1 z: _! u7 f/ }& {
, Z) j' U, p6 ~. t! J" v* O如果以上方法还解决不了,请看看是不是你的防火墙把IE禁止了. |
