img_loading
智能检测中
查看: 271|回复: 2
LG: 17寸T711S 较难故障一例:
发表于 2010-6-23 20:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
/ C% O$ V2 \4 I6 J+ T        , G" h) b# j4 S; M) i
行幅太宽不可调:
' e. E8 e& |* P2 P  z        7 T/ v2 ?* B  q, o! k- B* ]6 `
故障现象:接电脑后开机有图像,打开菜单调行幅无作用,调场幅有作用场幅可调,调其它项都可以调节。就是行幅太宽,左右两边看不到,要向左右移动后才能看到左右两边,图像保持长久不会黑屏。% T8 ]! z' z& j$ j! W5 L* w8 @
        % g5 c/ q% O% T6 c
电压测量:Q709集电极为0。9V 基极电压1。2V # e( z- \/ t6 l! _" |. ^
(A管)Q707基极为3。7V 集电极接Q709基极 发射极为4。3V
  w& X4 `) y9 L (A管)Q708基极7。4V 集电极接地 发射极为接Q707发射极 相关的主要电路是由以上几个三极管组成。开路量三个三极管都是好的。4 B- v% V: P8 [, Q- w9 N$ U
2 R9 I7 t+ a! h; r# I: i, f
- }" ^$ H' X8 y5 M( p  w8 _        2 e3 p1 n9 ?5 B0 T" z
调节菜单中的行幅时Q707的基极电压从2.8V 到4V变化,变化电压是从行场振荡块的14脚输出的。单独测量Q707Q708这两个三极管都是好的。Q707Q708的发射极经电阻接80V电压。- u8 O! O( p+ t# z: q5 I6 f( i
        ( p4 F5 c; h2 e% a) u
- R3 D0 U" j% C2 U0 I        1 F1 p9 H# Z& T- s% Y) u
分析: Q709基极电压过高是因为Q707的输出电压高了。Q707基极电压没有问题哪发射级的电压可能偏高了,而Q707的发射极电压还受Q708控制,Q708的基极电压为7。4V发射极电压4。3V,基极电压比发射极电压高,三极管被载止。Q708基极电压由12V经电阻提供,并且经电阻R758返馈,电压偏高可能对地的下拉电阻有问题。
0 K' ~: J: m3 [+ D9 M        * M! v3 {) i0 v8 e- i
. m1 O$ a+ H. D( g! f6 M8 [
6 h- i# G1 P) \+ o 查:下拉电阻:R759和R769,R769电阻开路(10K),更换后故障排除。后面的总结就不用我多说了。
1 K. q4 W- r" @* v# B+ l7 _+ B
$ s% o8 j' y3 R% v! z# z  i9 g) ?
维修人:116837314(QQ号:116837314)09年6月14日
发表于 2010-6-23 20:33:24 | 显示全部楼层
楼主:我刚好有台T711, 也是行幅宽,不可调。附手工图
8 q( y1 k* P; y6 \5 T: k) K' K        3 b0 H$ L9 @% x8 `9 e3 \# h
经检测,D2击穿,更换,故障依旧。
* c+ k/ B1 }! z6 \, d9 `/ n
- j; k1 U. W7 E 4 H" z. b' D5 Q. @# q3 ~" U/ D
        # B- ~  B  g/ R! p2 n1 x
1 拆除行幅调整电路(断开L1),正常情况下A点电压会升高,行幅最小。但是,此时A点依旧电压很低,大约1V不到。
! |! L, @% `3 t5 D
9 V% _$ v7 H# C, w2 ?& u 更换了C1 C2 D1 D2 D3  故障依旧。
5 L9 R5 U4 P) z0 E+ C8 ^# _3 I, s        ) b; A* K9 p2 @/ F
2 更换高压包,故障依旧9 m$ W9 p& H& ^
        1 m5 X# u: |! G3 T1 I- s0 t: p, T4 y) }
3 拆除行供电,B+电压只有48V,这时奇怪的现象出现了:
9 \! w8 O# V+ D  B: c( o3 s        4 z- O* Z. D; b' `' n0 x
A点电压是升高了,行幅缩小了。但是一旦连上行幅调整电路(Q2 C3 L1), A点电压立即下降,
- e$ r) k9 t( U6 Q$ Y/ B  _4 I        2 S7 ^: x, T7 Y8 w# q. N$ t
这时如果再断开行幅调整电路,A点电压也不回升了,继续保持1V不到状态!!!!
3 E5 B( ], r* P6 k0 q1 v$ N. `7 \1 L        8 q" e0 n% J0 X
( ?. o5 r% `; \4 l( J
        ( E, P+ [0 v. |* I$ s) ]' \4 a
至此,凡是跟行幅调整有关的元件几乎都已经换尽,束手无策了。
) w' Y# {& B1 d- c2 o# `! j& n7 U) W        % y) d0 f  I+ ]5 l
+ i! r6 C$ L6 v& P4 j$ _        ' T( u' _2 z8 z
注:联机显示画面是DOS界面。: ]8 t- u$ L1 Y
9 y, ?8 {. \  g2 E5 \  s2 B
- y! R( s  I0 m5 `) F" t+ b0 m lg t711 行幅电路.jpg& a1 [$ o; i/ q" b- ]$ q; h; @
发表于 2010-6-23 20:33:25 | 显示全部楼层
“拆除行幅调整电路(断开L1),正常情况下A点电压会升高,行幅最小”……
+ @  i( j; g: {! Y+ X2 @
) n7 h$ Y; B) }. A) c8 a
. L: Z( h: @5 b        & Z  u, L9 S6 F2 y6 Y
2楼见解有误,L1和C3是中点电压谐振电路的一部分,开路则中点电压无法建立,行幅最大。3 V* j# }& X* s' L( s- N
9 b- T/ W' }, J* S9 r $ x" T/ h) p8 ?8 c) o7 O5 X
+ T7 v7 a# Y8 a2 S正解方法是开路L1、C3后面的电路,即行幅管Q2部分电路,这时中点电压会上升到约行供电的1/2左右。如果没上升,可能是L1短路、C3失容、C2损坏、D2不良,L1电感量约0.1ML、C2约4700P、C3约3uF、下阻尼管D2要用快速二极管,普通管也会使中点电压无法建立。
GMT+8, 2025-6-14 17:48 , Processed in 3.531126 second(s), 33 queries .
