查看: 320|回复: 2
HPC17690SD 17寸纯平彩显行抖
发表于 2010-6-23 20:32:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
' J6 U$ L/ P: o/ L( P5 d5 U' r* V
/ M- J" E. [1 c% @' j6 m现象为:开机电源吱吱响,无信号时(不接主机)出现的显示器静态画面正常,当接上主机时画面抖动,是小幅抖动,字都花了(出现的电脑桌面和显示器调节菜单都抖),( H/ L' ~- |  N& ]. ?
        1 g8 X  r' s3 D9 W" g
处理方法:测各组电压正常,+B 58V,更换300V,+B电容无效。这了确认是主电源还是二次电源故障接上电源模块(用电源模块代替主电源工作),吱吱响没了可是还是一样的抖(主机不开不抖),分析是二次电源附近故障,吱吱响也是它带的(本机是行控电源)+ S2 z. B; V/ m7 G8 a& U- O; j
        * Y$ B$ Y( q) W6 y9 |
下步怎么作好请师傅指教一下,谢谢
发表于 2010-6-23 20:32:43 | 显示全部楼层
二次电源输出滤波电容(250V/47uF)先换一个试试,可能失容。
% q' `! s/ {  h        # G. d* x2 D( ?- V9 p
% z& E2 K0 e" Q( t" t% ?* _' N5 ~3 ~
) ^1 c6 G/ K: Z& P排除二次电源电容后,故障应该在电源部分。这个机芯的通病是电源B+调整电位器旁的130K电阻变值,造成电源异常啸叫及图像抖动。测量一下灯丝供电电压,如果达到近8V,基本可判断是130K电阻坏。: r; p# @( I9 n0 ?! W
        ) A) P) X7 k0 n: m: G# a1 ~+ j
0 v6 I6 p: r% R* Y8 |6 t
        : K! ]: J% q6 U! C" l$ Z% C
查过130K电阻,而且电源输出电压正常后,应重点怀疑行H-PP反馈是否反相,这也经常遇到的人为故障,换包后装反的行反馈,将使电源不同步有叫声且图像有干扰。
发表于 2010-6-23 20:32:44 | 显示全部楼层
复议楼上的。
GMT+8, 2025-5-26 04:42 , Processed in 8.502107 second(s), 30 queries .
