查看: 280|回复: 5
杂牌彩显G1电压偏高
发表于 2010-6-23 20:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
机壳标称为775B显示器,开机有电源指示并有信号转换声,但黑屏无调整菜单显示,检查发现G1电压偏高,实测为-190V左右,此电压直接来源于高压包,断开后支路,即高压包输出整流滤波后电压为-200V左右,后边电路元件全部检测完毕正常,行场扫描芯是S1D2511,难道是MCU问题导致失控,或者是高压包坏?请指点为谢!
发表于 2010-6-23 20:30:30 | 显示全部楼层
G1达-190V,应该是被MCU静噪了,可以用47K或100K的功率电阻,将G1下地,这时如果看到图像,故障就单纯是G1通道故障,如果是白屏,就是被静噪了,查MCU是否识别了行场同步、换数据等。
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:30:31 | 显示全部楼层
我用120K的电阻将G1接地故障依旧,但将G1供电断开后出现满屏回扫线光栅。也更换后数据试了,不过这块MCU没有型号,也不明白其脚位功能。
发表于 2010-6-23 20:30:32 | 显示全部楼层
断开G1或直接短路到地都是不行的,因光栅会过亮,看不到有没有图像。要用合适的电阻,将G1调到负几十伏,刚好能看到光栅最好,如果实在没有图像,就是静噪故障。
1 _! n2 B/ P7 z1 M
& O3 _7 ~/ C% [8 E5 V  t7 W
, T& F0 }  [3 P3 m
3 l; Y* E: Y$ f0 n+ M: H杂牌机的资料和数据都不好找的了,先查行场同步是否正常输入吧,主机分辨率也看一下是否超出其范围了。
/ N* z5 n$ H4 H! k& q1 j5 r2 G4 Y
) B4 ]1 V4 J4 ?4 q8 W. h/ L
# @& z; n0 h4 @( V+ y
0 }7 p3 t4 O' G5 ?* P行场扫描芯片是哪个呀?其中一脚是行频锁定输出,正常会高电平反馈到MCU,否则MCU就静噪。: |5 K( H% N7 h) c7 v' g# R4 ^7 ?
. s  S* H3 ?5 V! U9 u
9 N3 z* M1 \; w' z8 j0 V  z
6 L8 A. b7 C9 @0 o2 Y测量一下行供电多少,结合主机分辨率,可以估计到行输出和行频是否正常。
 楼主| 发表于 2010-6-23 20:30:34 | 显示全部楼层
开机转绿灯时行供电为100V左右,行场扫描芯片为S1D2511B01,查第3脚(锁相1)查为1.1V左右,但没有参考电压也不知是否属正常值。
发表于 2011-10-25 01:36:18 | 显示全部楼层
拍脑袋决策,拍胸脯保证,拍屁股走人
GMT+8, 2025-5-26 03:32 , Processed in 3.834898 second(s), 30 queries .
