查看: 319|回复: 9
方正786KD关机有啸叫声
发表于 2010-6-2 20:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
方正786KD(AOC代工)关机或者断开信号时电源有啸叫声,开机即正常,不知何故,请高手指点。
发表于 2010-6-2 20:29:55 | 显示全部楼层
高压包反馈到电源的同步信号线路有无问题。
 楼主| 发表于 2010-6-2 20:29:56 | 显示全部楼层
换过电容,没有解决,继续查找中。
 楼主| 发表于 2010-6-2 20:29:57 | 显示全部楼层
电源部分的电容统统代换过,甚至连开关管和3842都换掉吱吱声依旧,开机就正常,很是郁闷。请高手指点。
发表于 2010-6-2 20:29:58 | 显示全部楼层
应该与振荡定时阻容元件有关,查一下4脚外围。
 楼主| 发表于 2010-6-2 20:29:59 | 显示全部楼层
4脚的电容和电阻都换过,还是没用。有资料说吧C928的容量由270P改成560P就可以消除高频声,也改过没用。最后用户等不及了,就放弃修理,说直接关总电源算了,又不耽误什么。唉!真是郁闷,白忙活了老半天,结果是落下了一肚子的疑问!
发表于 2010-6-2 20:30:02 | 显示全部楼层
软关机后,行输出就不工作啦,行反馈就没有了,所以这方面不需要考虑了。& f8 L1 i- V3 b3 L, f2 a1 \5 K( u1 i% [
7 ~7 m! p4 V4 M7 z7 u
' P4 m- `4 c8 ~3 J2 t        3 t- j& @# _5 ]* z# [
估计是电源空载时的开关频率产生漂移,查一下3842的4脚外围元件有没有变值,实在查不出来,可以试一下提高其开关频率,在8脚与4脚间并个10到47K电阻看看有否改善。8 S9 N# Y, t* q6 w* s- O
- A; a% o$ k1 o  u9 Y! G0 y$ B
+ [: m% X: Q  o$ V. Z" ?( f. [
) M% ~; Z$ r* J8 J  O" X另外看一下尖峰吸收电路是否正常,开关变压器的磁芯有否松动了。
发表于 2010-6-2 20:30:03 | 显示全部楼层
另外看一下尖峰吸收电路是否正常,开关变压器的磁芯有否松动了。很有可能
发表于 2010-6-2 20:30:04 | 显示全部楼层
该换的都换了,还是查开关变压器的磁芯用纸把它夹紧。
发表于 2011-8-7 19:51:06 | 显示全部楼层
呵呵,得好好学学呀
GMT+8, 2025-5-25 22:12 , Processed in 1.704973 second(s), 29 queries .
