查看: 304|回复: 7
问一个电阻的阻值
发表于 2010-6-2 20:28:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现问一个电阻的阻值,其色环是:棕黑银金黑,是不是10欧?
发表于 2010-6-2 20:28:37 | 显示全部楼层
0.1欧吧?五环电阻中低于1欧阻值的,第5环没有意义,直接省略(否则标示不出来,第1环不可能为零)。就是棕黑银金,金是误差。
 楼主| 发表于 2010-6-2 20:28:38 | 显示全部楼层
此电阻的一端接电源整流滤波后的300V,另一端接电源开关变压器300V输入端,开关变压器300V输出端接开关管的C极,此电阻为2W电阻,如果是0.1欧,也太小了吧。
发表于 2010-6-2 20:28:39 | 显示全部楼层
这个电阻本身就是起保险作用的,怎么会阻值太小呢,只要后面线路正常,一般直接短路都行。
发表于 2010-6-2 20:28:40 | 显示全部楼层
是0.1欧的保险电阻啦……
& \- n  |+ s& [1 |* x
' D' F  C4 Q' N# k5 {. P  B放10欧的话,开关电源一导通,电阻就会烧。& q3 J! l8 y/ f' ]
        ! n+ d- W# L4 V7 s
用1欧还勉强可以。
0.1欧的 不会错
 楼主| 发表于 2010-6-2 20:28:41 | 显示全部楼层
谢谢楼上的所有的朋友们,0.1欧的难买,只能用一条细线了。
发表于 2010-6-2 20:28:42 | 显示全部楼层
0.1欧的保险电阻 不会错
GMT+8, 2025-5-26 02:36 , Processed in 0.948548 second(s), 30 queries .
