查看: 169|回复: 1
19寸戴尔DELL P991显示器开机后就像没有插电源一样。
发表于 2010-6-2 20:28:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台二手DELL P991显示器,SONY特丽珑管。前一天晚上关机还一切正常,第二天一开机发现没有任何声音和显示,电源指示灯也不亮,刚开始还以为没有插电源,检查一阵后发现还是一样。这款显示器开机时会有“嘭”的一声很大的消磁声音,现在也没有了。另外,该显示器还有个问题不知算不算正常,就是:显示器后面的电源线通着,但前面板上的电源开关开掉了的,显示器应该没有电了的,但一到潮湿天气,经常会看到前面板电源开关左边的小电源指示灯一闪一闪的,还发出一吱一吱的声音,按下电源开关开机,就不闪了,正常开机了。难道这个指示灯是在电源开关之前的?不受开关控制?P991图片:http://myhard.yesky.com/imagelist/05/08/i1wj1208m4fi.net/images/article/214588-02
发表于 2010-6-2 20:28:14 | 显示全部楼层
电源开关有硬开关和软开关之分,硬开关就直接断掉交流电输入,软开关只是给MCU一个指令,让MCU控制电源输出为轻载状态,实际电源部分还是在工作的。
2 R2 r% U3 c/ {8 A& D
6 v) Z5 p+ Q4 e% q" j( o- W
! c% U: _6 M# m4 ?  Z        8 c0 g+ f. F7 H0 f! {# t
P991好象用的是SONY的G400机芯,不过G400的电源是硬开关,不会有这种现象,可能P991有点小改动。电源部分用TEA1504,楼主测量一下,第14脚有没有4V的启动电压,那是判断TEA1504有没有工作的关键。
GMT+8, 2025-5-26 03:07 , Processed in 6.086139 second(s), 31 queries .
