查看: 128|回复: 0
液晶电视机无图象的判断
发表于 2010-5-27 20:24:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶电视机的显像原理不同与CRT显像管电视机的显像原理,两者有着根本的不同(这里不在叙述其显像原理)对于液晶电视机无图象的故障现象大致可以分以下几种类型,        1:有声音,无图象(近距离细心观察,可见到暗淡的影象),背光灯不亮。        2:无声音,无图象,背光灯亮。        3:无声音,无图象,背光灯不亮(类似与CRT的三无故障)等等.& A8 S2 S2 |. U
: ]: s8 r2 Q$ @; ~) |: g1 ?3 g对于第一种情况可以判断为图象单元,伴音单元以及整机的其它相关单元工作基本正常,而背光灯电路异常未工作造成的。        第二种情况无声音,无图象,背光灯亮,可以看出整机的公共通道或其它相关单元异常造成的。另外一种是整机基本没有正常工作造成的。
5 ]$ j' t' e' [: K4 h当然,以上这些方法不是对所有机型而然的,不同的机型其表现出来的无图象故障现象是不一样的。( C" R( B2 L* d% W4 r2 a, _
+ j; E  b- X/ f: d  U* [
下面就单一说说背光电路工作异常造成的无图象的检修思路。引起背光灯不亮的原因主要有:        1:供给逆变器的工作电压不正常(一般是12v或24v,分液晶电视机的尺寸不同而不同)         2:背光灯开关控制信号电压不正常(一般是3v左右,来自CPU控制部分)                                3:逆变器电路本身工作不正常                                4:屏内部不良或背光管损坏等等。
GMT+8, 2025-5-26 02:20 , Processed in 1.794997 second(s), 29 queries .
