查看: 268|回复: 4
飞利浦philips 107H6继电器"吧嗒'吧嗒"响,指示灯一闪一闪,采用SAA
发表于 2010-5-27 20:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦philips 107H6继电器"吧嗒'吧嗒"响,指示灯一闪一闪,采用SAA4848PS03-015超级蕊片,测各电压跳动!80V视放在20-80之间跳动,188V行供电在90-188V跳动,继电器响一下就跳一下,很有规律性,指示灯也跟着继电器响一下就闪一下,现在不知道如何下手,有哪位给一些提示!!!!!1 ~3 W0 x3 F6 m$ [! F" Z
        ; j) w4 H* H7 v3 v6 _$ M
5 b( v, `: ~) h) M- k: \3 @! p
- `8 T! L5 i! u4 K" e 1141542157.jpg, c  q9 r" i( W) ^' ?7 e
3 B, D% w/ C0 n' M# J
发表于 2010-5-27 20:24:49 | 显示全部楼层
5V供电是否正常?
发表于 2010-5-27 20:24:50 | 显示全部楼层
(1)高压包及外围线路、行管及二极管6608是否损坏;) D( L/ [* k. _9 d8 k, h* Y
        " N- e3 z8 `4 r8 Y; Q+ E% ?$ }* q# W
(2)MCU及外围线路有无问题;7 g0 B4 y: ^* m( Q) I
        . A6 P: b, r* @8 e+ t1 R
(3)总线线路有无故障。
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:24:50 | 显示全部楼层
以下是引用fhblove杨在2009-3-29 12:57:00的发言:6 A, w4 R* v6 D! l  v4 n
5V供电是否正常?
/ H* ~2 [8 U$ B- o! u: ^; d. q; U, d
2 I9 G, H$ }7 |; k        " a6 x; V. U, j! J
CPU 5V供电有4。9V 基本正常,是通过一块L7805集成块供给的。
 楼主| 发表于 2010-5-27 20:24:51 | 显示全部楼层
以下是引用贫夫在2009-3-29 13:37:00的发言:- r! J- M/ \* S7 @
5 _1 G3 T) D; \- _; d& s+ R(1)高压包及外围线路、行管及二极管6608是否损坏;
) g* r* g( K) N( C' B; w                : b7 |0 m. Y( J9 |) h7 q, y4 }3 @
(2)MCU及外围线路有无问题;
: e/ a. u/ n2 {; _+ i& y2 T% ~6 X
& x, [. W& [3 }% ?(3)总线线路有无故障。1 y# p; m& T4 E! m3 u# \
& H- H: b( \" }6 b0 c; V高压包没查,行管没坏,二极管6608没坏。
( `/ I) v- ?: a+ x  x# v. n' M7 n        * x( `; K# I; h* M$ R
MCU没换,打算换一块上去试试。外围线路没发现有烧黑,烧糊,发热严重现象。
3 `! c/ Y2 \( t  [, ^( Y+ m% K
8 W) f. }; Z2 x总线线路不知道如何查,没修过总线不知道下手。
GMT+8, 2025-5-26 03:18 , Processed in 2.073919 second(s), 32 queries .
