楼主 |
发表于 2010-5-18 20:16:57
上网查资料,又换手头有的几个电解,没收获。查到的信息如下: ( p7 r; |. s4 d4 w6 ^- g$ k, u
4 y7 Q8 w0 S- {9 \; T5 _
, |0 ~4 {) ?6 f. j: V, X8 r" @
$ ~, \' K/ ]# a1 |* e0 y (1) 一台飞利浦philips 107S4行幅宽,不可调。枕校无。 换7613
& j' p6 E& R; |3 R0 \2 x / Z# \! W: p$ H9 H$ V. I8 L; _
TIP122,故障消失,过一段时间后故障重现,查TIP122又烧毁。于是估计5606 枕校电感有问题,从图纸看是110UH,拆下测量大概75UH,从一台旧飞利浦philips 板上拆下电感和S电容换上,开机后观察TIP122,发热严重,温度上升很快,手指按不住。关机继续查。换阻尼二极管,换TIP122推动管,无效。后测行电流,在640*480时,电压67V,电流0.67A,偏大,怀疑高压包有问题,换FPH0175的包,故障排除。图纸同107E2
, f5 J$ w: u3 B& x9 s " P" m( L" _( E a
) U( S! D4 P5 x6 J6 W1 h
/ i1 i+ K$ x3 v- w! o# b (2)断开行幅管TIP122的C极.看行幅能否正常缩小.如能正常缩小.则问题出在行幅管本身和行幅控制电路.如不能正常缩小,问题可能出在校正电路和阻尼管.这款显示器的高压包坏了也会引起行幅和场幅都比较大的故障 |
