查看: 163|回复: 2
PHILIPS 107S76显示器屏特别亮,全是回扫线
发表于 2010-5-15 20:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
PHILIPS 107S76显示器,一个月以前收了一批,今天卖时,开机屏特别亮,全是回扫线。打开壳。从行包出来还有-140多V,经过一个160K的电阻就没有电压了。我测试电阻没有问题、我把G1从尾板是断开,电压就正常 。应该怎么修,这是不是这款显示器的通病,如何下手。
发表于 2010-5-15 20:11:59 | 显示全部楼层
说明后面有短路或漏电情况,可以恢复断开之处,拔下尾板再试,要是电压正常,就说明显像管内部漏电,否则,就是尾板上的事情,查一下管座有无损坏,板上有无漏电之处。
发表于 2010-5-15 20:12:00 | 显示全部楼层
是管座短路吧?
GMT+8, 2025-5-26 08:32 , Processed in 3.130398 second(s), 30 queries .
