查看: 221|回复: 4
LGF720B水滴电源部分坏,修好后二次电源不工作,无图像,采用SAA
发表于 2010-5-15 20:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
LGF720B水滴电源部分坏,修好后二次电源不工作,采用SAA4849PS超级蕊片!!!!测各电压如下:- E2 x  b5 B' M" v
        0 r9 X% p- u9 R( o
B+:55V, j4 ^, k$ s7 r, y- w( x$ Y
: f2 \" {: S; B" f9 pG1:-124V
/ t' i4 B* e/ @2 c        ( r6 Y5 M# l) O
红蓝绿枪:35V
2 ]4 |4 @* \2 ^, Q1 R' \* K
8 ?* P& N. S4 u% Z  a' T! YG2:120V
8 }1 x* c5 V, K5 o        * x& V$ l9 g9 @2 z* H# \
灯丝:6V8 _, j3 U8 @2 M  t
        , W! d9 e* d9 \, B3 [9 D, p9 m
指点一下,2 S! E3 D+ v4 \9 D! f+ h
: K7 a: e3 W9 z/ c  R7 {2 o5 ~3 \
0 R% q. ^$ v, l6 c% |1 S. h& w% l" N3 f1 M# \0 l4 O8 [- F
发表于 2010-5-15 20:11:49 | 显示全部楼层
既然行扫描能工作,那说明SAA4849PS应该不会有问题,只要检查与二次电源相关的引脚外围以及线路板有无烂断之处。
 楼主| 发表于 2010-5-15 20:11:50 | 显示全部楼层
以下是引用贫夫在2009-7-14 17:14:00的发言:% H% |$ ?9 F, f( c8 O
. ]+ g* [$ O+ s% n) J6 w" z查了二次电源管,二次电源升压二极管,二次电源滤波电容都没有损坏,然后折下二次电源管开机,图像画面都很漂亮,还有东西损坏,我在查查。
 楼主| 发表于 2010-5-15 20:11:51 | 显示全部楼层
已经修好了,已经修好了,原来还是电源的问题,原电源部分的零件烧黑看不清,所以只能估计看代换,出现了二次电源间歇工作,屏幕一闪一闪的现象,可能和电源功率不足有关,后来有一台LGT750BH送修,电源电路一模一样,照着原电路的零件一一对换,OK!!!修好了,现公布换的零件如下:
7 @( K/ x/ `8 _
  s* a* N6 E0 ~% i4 j; xR902 33欧% V: S8 X8 X& M9 R7 y1 {
+ _3 x4 T- C1 S4 P, pR915 300欧5 j' I9 X, r" j7 ]& Y  j
* g. i! w* C7 f6 x7 BR913 2。6K欧
  Y# A( K5 m- P; R5 ^& Z7 P
- N& P: \5 u9 @& c/ OR918 1K欧
: k9 _+ f3 P( T. |( |
& V- p! a. ~$ FR924 0。39欧: G6 w$ p' M9 ]9 J7 [2 g2 m! k1 ?
: X5 E0 A" R$ ]/ ]% Y4 vR925 0。39欧
发表于 2011-8-7 19:31:08 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-5-25 22:11 , Processed in 4.166773 second(s), 32 queries .
