查看: 196|回复: 1
长虹changhong 电视机PF21300
发表于 2010-11-24 12:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接修一台长虹changhong  电视机PF21300,用户反映可能是被雷击了。打开机壳发现保险炸开了,在路测进线有一个二极管击穿。换上保险和此二极管,开机有电源。但是测5V供电有7.8V了,判断7805坏,换上7805测5V也只有3.2V,最后断开CH04T1306的5V供电,发现电压升到4.1V,断开遥控接收头,7805就有5.01V.由此判断CH04T1306和遥控接收头都已经损坏。后来购得一块CH04T1306,发现此块子是用一张标签注明是长虹changhong  的CH04T1306。换上此块子,发现能开机,但是场下部折叠,并且U段的台效果极差,最后换一高频头,收台正常。但是此时发现遥控不起做用,经检查发现和面遥控信号相连的一个IN4148损坏,换后遥控正常。最后进入总线,无论怎么调,就是调不好场线性。最后写了多个数据都不能把场线性调好。最后只有又去购了一块带有长虹changhong  标志的CH04T1306,换上一切正常。后来把最先购得CH04T1306的标签撕开才发现此块不是CH04T1306,而是CH04T1308。但后查资料说两者可以互换,但是此块没有长虹changhong  的标志,可以是掩磨的水货。所以大家在购元件时,还是要买正品。
发表于 2011-8-15 01:39:13 | 显示全部楼层
非常感谢资料分享!
GMT+8, 2025-5-24 23:32 , Processed in 1.028027 second(s), 29 queries .
