查看: 147|回复: 1
1772ED在60分辨时无图像
发表于 2010-5-10 20:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1772ED在60分辨时无图像:我已用24C04新空白存储器用1772ED数据拷了进去安装试机还是和原来一样,即在1024*768*70以上有图像,在1024*768*60无图像,绿灯闪亮。是何因,请指导。谢
发表于 2010-5-10 20:08:38 | 显示全部楼层
低分辨率下无图像,除了数据外,还有一个可能是S校正电路故障,造成低行频下行流大而保护。不过这时行输出应该是关闭的,无法显示图像的。楼主的有图像显示,这个可能性就排除了。' r' g; V% M. g0 n
        & M2 E& K5 y' i; ^& f4 J7 M- x' y) C
( ?4 ^7 n5 T: m/ D
        # t9 R( ^6 Y4 V  Z6 x5 \2 ~
数据换多几个试试,再查下MCU的供电、晶振等,还不行就可能是MCU坏。+ P' T2 k; H  H. z' S
        3 N' K- X  H6 Q# ?! I: e
: f& t$ v- g  W9 H* e' m5 ]+ \        , \8 P+ V/ ^, U1 s4 U
另外不要重要发贴,否则将被删除。
GMT+8, 2025-5-26 08:02 , Processed in 1.164874 second(s), 29 queries .
