查看: 377|回复: 2
请教亮度问题,急,谢谢
发表于 2010-5-10 19:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教。
+ F$ H1 f6 r5 i0 Z) N$ x1 X: R最近一台机,(可以确定是字符发生电路故障,也就是视频电路那部分)调节亮度,屏幕显示颜色不对,屏幕显示颜色跳变随调节亮度变化,有时候上半部或者中间几行变黑,反正该显示白色的部分显示其他颜色,整个随亮度调节颜色变化。 用示波器测量发现R,G,B三路信号与正常波形比较,调节亮度值时,RGB三路信号幅度突然跳变,可以断定故障所在。现象就像RGB颜色没混合好,更换AD转换IC ADV453/883,和三个RGB放大IC和三极管后,故障依然。可是ADV453/883前端输入信号就是CPU进来总线信号了(CPU坏的几率几乎很小),要是某一路缺色,也不可能三路RGB哪位大侠指教下,谢谢。。。另外,还请指教为何调亮度会引起色彩偏差(也就是该显示红色却显示其他颜色)
发表于 2010-5-10 19:58:41 | 显示全部楼层
首先,要排除虚焊现象。5 ?  x  T6 G& ]
6 T) _* e1 X) f' T7 ^, W+ k
8 t* I9 F9 O( _  p. U
4 ]" O: `- F. ~% |# o1 l' A其次,可能是菜单显示干扰了色通道,如果OSD是独立的,试断开其输入到预视放的RGB和消隐4支线路,再肓操作菜单看结果。
; v0 @+ Q. I/ s. ]/ q( i; m        7 J! }& Q& n( v5 i' N: L
0 r/ s2 ]  C+ A4 F; a8 U
" r0 @4 m! h2 l. y再次,预视放内的总线解析器损坏失常,试更换视放块。
7 g, \% q7 y$ K( |) G2 {% \        3 @0 I+ J$ k1 J& W
" u1 U- G& V! m0 F7 y# G
/ `& o- M  N% c3 j! y( NADV453是视放输出功放块吧,前面应该还有预视放块。
发表于 2012-3-24 11:00:55 | 显示全部楼层
21世纪,什么最重要——我!
GMT+8, 2025-5-24 19:10 , Processed in 1.390342 second(s), 29 queries .
