查看: 229|回复: 6
三星samsung 彩显不开机
发表于 2010-5-10 19:51:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星samsung 788DF17纯平,雷击电源震荡的二极管和2kv102的翅片损坏,换新后,开机指示灯大约三秒钟闪一下,电源+50V,+80V.+14V.都正常,只有-14V在-11V左右,电脑块的off1和off2都是5V,行振荡stv9118的供电12V正常,而bout无电压输出,行管c及只有50V左右,应该是升压电路没有工作,是不是stv9118坏了,因没有质料具体不知道个引脚功能,还请赐教
发表于 2010-5-10 19:51:34 | 显示全部楼层
; s, J' K3 V+ F9 z+ e
1 u- X, d% M* O; W3 |4 X/ ^% L! `1 k9 _# @# O6 |
37d13b65.pdf (577.41 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:51:35 | 显示全部楼层
大哥能帮忙分析下为什么28脚没有电压吗?
28脚为二次电源控制驱动信号输出脚,由于片子没有工作,这个脚自然也没有电压输出了。现在问题是29脚供电是否正常?开机瞬间有无信号输出?要是行输出不工作,没有相应的反馈信号,就算开机瞬间工作,马上也要停止的。
发表于 2010-5-10 19:51:36 | 显示全部楼层
还有,雷击坏的有可能还影响视放板,要是预视放芯片损坏,由于涉及总线信号通讯,行扫描可能也要保护。
发表于 2010-5-10 19:51:37 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddddddddddd
发表于 2011-12-23 23:40:38 | 显示全部楼层
收下了谢谢。
GMT+8, 2025-5-25 02:07 , Processed in 1.152700 second(s), 32 queries .
