查看: 438|回复: 9
5s0765
发表于 2010-4-3 19:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 s1 r  Z0 b0 e* F
3 ^% ]& }$ J4 ~( T) P. q6 a; d
一用5S0765的厚膜电路电源
1 x2 W, T( \6 ^8 d  Q
  ^( k. I: A  Z3 e3 b故障为开机无输出300伏正常谁有此图帮忙发一下
发表于 2010-4-3 19:32:16 | 显示全部楼层
0765和DP104/704/904结构一样,可以互换。引脚功能如下:
" P$ ?5 _. v. ]8 ~. A# T2 l7 d
' V: @+ u. f) n7 a" I) L1、内接场效应管D极。
5 f- y2 Q. L2 t  U/ D  e% \( @9 E" I/ u4 ~6 K" F2 g0 v
2、地。
. [  t$ n2 B9 s8 J# j; b8 ]  `: @4 o$ M6 u# z( |' ^; y& A
3、VCC供电。15V启动,9V低压保护,32V过压保护。9 L# i8 I; Y, G# b9 y: g' ]
9 o. g$ i4 h# `& w3 W/ ]9 p8 x" g4、反馈控制端。/ t+ u: h$ r8 D' r+ M, Z9 b
" ?% r. \$ |7 [' x0 R
5、软启动端/同步端。
) S9 D/ y% m2 C) R: D2 c9 b7 C( n2 f; J3 n3 U/ B  x6 ^: @2 ^
请先检查第3脚电压以进一步确定故障点。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:32:17 | 显示全部楼层
我用原型号换上后仍没有输出3 I2 f9 a9 W! z- j3 g# ?2 K6 a
5 g8 o" v5 E! j* Y# }. A4 W+ x8 E0 G但是300V电压有波动340-400之间,
- s' _' I4 Z+ ~
0 b" z, x( |! e: h: d0 K, Z3脚为13V,通过开关和启动电阻相连,还与变压器相连是给它启动后供电的。* d, D1 A' m2 \7 k3 F
- {& u% P: R6 D8 o5 R5 Y' Q我认为电源应该工作了,
发表于 2010-4-3 19:32:18 | 显示全部楼层
220V交流电整流后就是300V,不可能有400V,除非交流电压过高。
+ d9 ~+ H' f9 ?: @) W+ {0 b
# b  D) h) i" v, c用表量着第3脚再开机,看电压是否上升到15V,如果只有13V,说明启动电压不足,应检查启动电阻;如果开机上升到15V再回落到13V,说明芯片已经启动,可能进入了保护状态,重点检查续流供电回路及电源次级反馈电路,当然检查电源次级输出是否短路是必须的。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:32:19 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮忙
* P: T' z$ G9 U/ b4 O( V" L5 S9 E# ~( K, \0 h8 Q" K, G
我断开视放80后电源启动( L6 G6 ]  e1 q8 ?  [5 u# F0 b
: V! h3 s4 ^3 r- m) d. `$ o
后来查是视放块的事
/ Q0 v$ a2 ^7 c: X1 h" o: W
1 U; s( E+ P3 m2 C  k  |% H; E0 KLM2469TA
: o- Q# T+ V. a, v2 [2 k; K, G  G; o3 `6 k7 q, h  F
大家参考
我参考的是三星samsung 的图
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:32:20 | 显示全部楼层
现在又12V保护了
$ V, }' @8 U1 ?: t3 \# R$ a/ I$ U' E1 a
4 S0 \8 |6 ]2 |' T; |不接主机时行不工作(本机不接主机有显示)
2 o% S7 ^- K  i% [. \8 ]) x  [) V& M5 z& B- D1 K
接上主机后一会就保护
发表于 2010-4-3 19:32:21 | 显示全部楼层
775CFD显示器,段开行电源300V自然放电,不段开不放电,我把短开一后电源有吱吱响声,像是继电器响的, 电源管用的是5S0765C,查来查去我没办法了,请师父们帮帮小弟好吧?
发表于 2010-4-3 19:32:22 | 显示全部楼层
该贴应该锁定了,有相似问题可另外开贴。
发表于 2011-11-4 09:38:04 | 显示全部楼层
哈哈,这么多的人都回了,我敢不回吗?赶快回一个,很好的,我喜欢
GMT+8, 2025-5-25 22:18 , Processed in 1.860505 second(s), 30 queries .
