查看: 294|回复: 1
检查电压引起行管击穿
发表于 2010-4-3 19:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
" g1 ~, _, \* p2 `
, h! n  A, }1 B17寸彩显(CMPC-S769PK);无显示,9 V( x0 l4 S# h; W
        8 Z( z: @$ ]. u0 A- R
检查; 1. S校正电容切换电路的Q420(IRF630)烧毁,Q420 G极电阻R448(55K)烧毁。
8 f% b4 t; ^% `6 g        " n' j: E# b) t8 a: g
2. 主电源电压 80V、54V 、14.5V、7V 输出端,分别为:88V、60V、13V、5.6V
: e/ a% d. T9 p0 S        / C& e3 t. ]# }/ U* R; n3 q0 \
更换;Q402、R448,调整电源,- H2 Y1 }) h; r& @
        , ?. O- K% M8 I) _" I: k( ]0 a, g
5 T7 g2 O* E- b9 S) x        6 ]4 c1 ^5 o: Q! u7 n; |( i
现在主电源电压为;92V、64V、14V(11.8V)6.8(灯丝5.8V、5V)。
7 u% k1 C# x( ^0 u        - X, @  `$ k6 V5 a, L7 y
不明白14.5V、7V电压下降这么多,80V、54V反而升高。14.5V电流不到300mA,7V电流300mA左右。6 P2 m# N$ |, t$ S6 m! g
- _3 c% n. x3 e5 {3 S  q1 ^ 电源指示灯亮,行没有起振。检查各点(IC)电压,场IC正常,行IC基本正常(因为行没有工作)。 IC101(6861)8脚(7、8晶振)电压在1-2.5V 跳动 (1.5次/秒)S校正电容切换电路CS2、3、4、5、脚高电位 。 IC105反相器电压不正常,. c3 g' L5 c& l6 w4 T0 w/ l( n
: p. G  N- z7 M' u; b+ T$ E  O 行推动变压器T401前电压正常,T401后元件完好。就是不起振!" H( P' w6 K6 J! @" D6 h
; k% H0 d( f2 I5 L 用47 型万用表DC10V挡测T401输出端 10脚, 串在行电路中的60W灯泡一闪(0.1秒)行管击穿! 不明白测量10脚电压,为什么会击穿行管。搞了2个心疼啊!) R% X7 s, c. }0 ?% r, n% J8 d
          z, n; `% T+ R# G/ E
请大家帮忙分析故障原因!
, c+ S. o7 l- Q' n5 v4 l8 r1 w: A* b        ' J9 o8 i6 G) a( ]7 \% i/ `! E) }) g
可不可以用IGBT管GT25Q101代替行管!!??
1 X" K4 r/ P. {: l
3 i) k+ W1 M* ?4 o- w- _' A8 F. X
! ~7 m; E$ ~, j; Y6 E+ z  H6 T+ |/ I& b; z* `5 e! z6 E
发表于 2010-4-3 19:19:45 | 显示全部楼层
1、14V和7V电压偏低的原因是行未正常工作,电源缺失H-PP反馈而输出下降所致,至于56V和80V反而升高是因为这两组电压负载低或没负载。" Y% E0 {3 P7 V
        ; j9 u5 P5 d7 x+ |6 d  a
- k  B* g# a( l) a4 b
        1 F: R7 m* D- ^: D
2、行管C5387不能用IGBT管代换,也不能用电视上的行管代换,可以上C5411、C5855、C5802、BU2527等。
: {2 e2 x( X2 v8 C! v        & g* B$ I; `& T9 x  d
0 F7 M. K; o; R  N: W1 w. A
        ; y6 `$ b6 {. Y0 Z; E
3、测行推动电压而烧行管,没有遇到过哦,如果完全没有行振的话,无论怎么测都没试过烧行管的。! m) a; C9 {( W& }9 c! w6 `
7 |( K, z3 s4 E# p! x+ z / A* Q3 i9 @. M- b, b$ z' \
        & K; U/ Z- G9 E. F7 y& j  v
4、建议先断开行B+输入,二次电源管也断开,装上行管后再查行是否有激励,具体方法可以用2.5V直流电压档测行管B极电压、也可以用10V交流档测行推初级电压等,确定有激励后就串电流表测行电流。
0 f* x" }. g; f" A4 P1 r3 k) R! k
  x$ l5 O7 s% H6 j
7 T' V7 W- D2 k+ u+ R        0 E: v- b4 f9 }& R3 H) e; u# x
5、上个电路全图嘛,烧的Q420也不知是哪个、IC105更不知所云。
GMT+8, 2025-5-15 03:26 , Processed in 0.436914 second(s), 32 queries .
