查看: 201|回复: 4
DELL P1110显示器,亮度太亮
发表于 2010-4-3 19:19:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
. Q; ]2 r7 F5 D/ O6 }- G+ F
有回扫线,调菜单亮度有变化,但是还是太亮,拆开后发现电路不一般,亮度不是调G1的,是不是调三阴极的还是调G2的,发现G2连有一个功率管,谁知道相关电路的指点一下,好象是SONY OEM的。
发表于 2010-4-3 19:19:31 | 显示全部楼层
直接调高压包上加速级电位器应该有用
发表于 2010-4-3 19:19:32 | 显示全部楼层
在G2线路中串个电阻,降低G2电压即可。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:19:33 | 显示全部楼层
2楼说的调G2,可是高压包上只有2个聚焦旋钮,3楼的方法我想试试,但是我想这应该是哪部分坏了?
发表于 2010-4-3 19:19:34 | 显示全部楼层
我想“在G2线路中串个电阻,降低G2电压”作用不会太大。该故障可能是调G2电压的电位器坏了。
GMT+8, 2025-5-15 06:25 , Processed in 0.524785 second(s), 29 queries .
