查看: 383|回复: 4
PHILIPS 107行管很热~
发表于 2010-4-3 19:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台PHILIPS 107F41 纯平显示器,开机无显示,绿灯亮。拆开后检查发现行管(BU2527AF)短路,其它无明显问题。用一个(BU2520DX)的行管代换后,可以开机,不过行管很热,图像不满屏(四边都没满,差不多有2CM左右的黑边)。我想问一下,是因为我代换的行管的问题还是板上还有故障?行管太热了,我不敢开太久。。。我很少修显示器,很多电路都不懂~高手帮帮忙啊。谢谢~
发表于 2010-4-3 19:18:22 | 显示全部楼层
BU2527AF为不带阻行管,不能用BU2520DX代换.可用C5297等开关管代换试试.
发表于 2010-4-3 19:18:23 | 显示全部楼层
BU2520DX的管子不一定好,可换个其他的型号,不过这种机器可能虚焊点也存在,得注意一下,毕竟原来的行管损坏情况也得考虑,不过上去不会马上烧,试试还是可行的。
发表于 2010-4-3 19:18:24 | 显示全部楼层
2520DX的开关频率不足,阻尼更增加了额外的损耗,可能是高热的成因,最好换上原型号,代换也要2527AX。
发表于 2011-11-16 07:06:27 | 显示全部楼层
越办越好~~~~~~~~~`
GMT+8, 2025-5-25 17:23 , Processed in 1.812833 second(s), 31 queries .
