查看: 224|回复: 6
三星samsung 788DF的通病:电源继电器跳动
发表于 2010-4-3 19:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
* ?" X4 T5 Y' c; u
4 c; U" Q7 \: F( J3 ^/ i8 h+ e( y 三星samsung 788DF的通病:电源继电器跳动。
1 x) E5 Z+ E. E1 w
8 M3 a. a4 ]4 o1 h8 Y检修:开机,电源绿灯一亮一灭,测行电流大于700MA。断开50V升压电感,电源还是在跳。
2 U6 V) |% T; z8 \' H        9 ~$ x9 ?9 f7 ^+ q  r* Z
后来想起客户说在低分辨率能显示的,在高分辨率就跳了。于是调在640*480*60HZ,开机,有高压,有显示。4 s& i% V) V0 [; L! b
3 W) }" x) ]9 S: _/ A* k1 q但是显示有明显的S失真,中间正常,两边压缩,于是查看S电容,发现有个公共S电容失效。
& t0 V) a5 J: I5 S        3 f; w& s) T+ p
维修结论:
- d, ?0 k3 l: c% O) Y. A
# j2 S2 x, [8 Y: l/ @- o7 H8 H& j1、这个S电容失效是个通病。坏的不止一台。8 P3 Y* `! V' H* K
        $ Q& @) n. T" d3 j
2、这个机型,好象不能断开行负载,断开50V负载后电源也是在跳的。所以这里不能进入维修误区。
! o6 ?! o/ q. U+ W2 E        8 _! `: Y7 w% P* U- S
  |$ R& c4 U$ L
+ x  x3 J7 a: Q0 K! r5 T. Z+ Z7 R2 e2 m. J% Q5 J8 M9 u/ e0 S3 p
# Y6 r4 m: k) l$ i# P; y1 g& r
6 |/ J3 }4 |1 o' Q1 E
* a) g7 G. Q' `* E* _8 S9 F8 n8 C$ [& T
+ r5 `3 u' A; V/ q! m4 g
优秀回答,已经奖励
发表于 2010-4-3 19:18:02 | 显示全部楼层
多谢楼主分享啊!知道拉
发表于 2010-4-3 19:18:04 | 显示全部楼层
谢谢,这个问题要是查起来真的很不容易呢
发表于 2010-4-3 19:18:05 | 显示全部楼层
呵呵; ?% e0 [1 n7 O$ H
+ o5 j' p, b5 K; }$ L1 X; j/ T( K2 x学到一招
发表于 2010-4-3 19:18:06 | 显示全部楼层
各手啊,多谢楼主分享,“这个问题要是查起来真的很不容易呢”( y) S) [* N# f0 t* T% O( n9 t
: k1 }* ^9 L+ O8 z* Y$ x4 ?6 C- o+ c4 @- u4 H* r
发表于 2010-4-3 19:18:07 | 显示全部楼层
我的三星samsung 788DF开机继电器有切换的声音但没有连续的“哒哒”声(指示灯不亮),好像是保护了的样子,查看开关变压器输出端各个二极管正常,80V输出只有30几伏!其它50V等没有输出,断开高压包第2脚开机,故障依旧。是不是高压包坏了??听说该机的DP904C电源IC容易坏,怎么查?
发表于 2010-4-3 19:18:08 | 显示全部楼层
无私奉献啊,辛苦楼主了
GMT+8, 2025-5-15 03:43 , Processed in 0.457720 second(s), 29 queries .
