查看: 200|回复: 5
优冠17寸显示器775MF烧行管
发表于 2010-4-3 19:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自用的一台17寸显示器,以前有换过行管。
0 }% o) O" k& k" H1 z        ! H  C; `" G. q; v
今天早上开机10多分钟后行幅变小,然后就没了。检查发现行管短路,是C5088,电视用的电源管。换一个后再开机正常,不到一分钟就行幅又慢慢缩小了。然后开机测行管的电压,开机95V,一会就慢慢上升,行幅就跟着变小。
: P7 g$ H' J, X6 w+ q8 K
+ @' I+ j7 \; U想请问一下,有可能是哪里的问题?(行幅变小是像枕形那样的)
发表于 2010-4-3 19:16:34 | 显示全部楼层
行管型号是否用得合适,还有行输出及行激励部位有无接触不良。
先使用假负载,看电源是否正常?故障很可能在行输出部分(含一体化)。
发表于 2010-4-3 19:16:35 | 显示全部楼层
看一下高压包,行推动有没有虚焊,还有就是用的行管功率够吗,行管用C5294蛮不错的
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:16:36 | 显示全部楼层
行管没问题,行部分无虚焊。暂时没有假负载可以试电源。想问一下是电源出问题的可能性比较大还是行的问题比较大?
发表于 2010-4-3 19:16:37 | 显示全部楼层
这种情况最好实时监测行电流,电源一般不会有多大问题(除二次电源有点牵连外),行部分怀疑点就比较多了,行输出出变压器、逆程电容、偏转相关线路、S校正控制等都有关联。
GMT+8, 2025-5-24 16:34 , Processed in 2.564643 second(s), 31 queries .
