查看: 323|回复: 2
维修经验:17菲利浦纯平场下部压缩
发表于 2010-4-3 19:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
17寸菲利浦的纯平显示器场中间有几亮线干扰,下部黑屏,只有上部有亮,场块是TDA4863A,测各脚电压,1脚电源12.5V,2脚回扫输出正常应该是-9.8V,实测是2.8V,3脚输出电源12.5V,4脚-12.5V,5脚0V,6脚场激输入0.7V,7脚场激输入0.7V,因为6和7的标的电压是1V,有点偏低,于是把2脚之间的电容代换,故障不变,后来把场块换新后,故障排除!
发表于 2010-4-3 19:16:22 | 显示全部楼层
遇到过同样问题的假飞利浦philips
发表于 2011-8-28 09:37:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊!
GMT+8, 2025-6-13 12:41 , Processed in 0.572260 second(s), 29 queries .
