查看: 463|回复: 11
TCL777NS二次电源故障
发表于 2010-4-3 19:14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
# b0 a- ?% j2 Z  u- I( c3 A
电路同EMC777NS差不多,附上EMC 777NS电路图,到手时通电后电源指示灯快速闪烁,同时伴有轻微“哒、哒”声,初步判别为电源保护,发现行管Q703击穿,换上C5387后开机有显示,图像有轻微“S”型失真,几十秒后发现电路板有地方冒烟,立即断电,有个电路图和线路板上都没标出的零件型号为TVR14361冒烟,由型号可知该零件为压敏电阻,并接在电路图上C713上,请高手指教故障原因
发表于 2010-4-3 19:14:50 | 显示全部楼层
C713是下逆程电容,造成压敏电阻冒烟的原因一般是过压,但也有可能是零件本身短路了。楼主可以先不管这个电阻,通电测C713的电压,对比B+供电,在行幅管开路的情况下,阻尼中点电压约为B+的1/2弱,即100V的B+,C713的电压不超过50V。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:14:51 | 显示全部楼层
怕烧行管,暂时没把压敏电阻开路,通电情况下IC601(TDA9116)15脚电压为4.8V,高压包3脚(B+)电压140V
发表于 2010-4-3 19:14:52 | 显示全部楼层
不会烧行管的,压敏电阻的保护作用极有限,也极少机采用这种方案。
4 Q( O; N, t  @+ @        / z9 s3 l% E, f' c' ~) j
6 O7 n' L8 w9 l# s# w& w4 R4 x6 Z
, _/ F' G$ Y" h6 _& E3 a" }140V的行供电,要看输入分辩率多少,如果是1024*768*85的话,140V供电是正常的,如果分辩率低于上述,供电就有问题。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:14:53 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,今天出门在外,明天回去试一下
发表于 2010-4-3 19:14:54 | 显示全部楼层
你的电路图我怎么看不到?
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:14:55 | 显示全部楼层
以下是引用bia2000在2008-8-31 7:55:00的发言:, x- }8 T- G: Z: A) b  ^
你的电路图我怎么看不到?
0 @9 W- W& B+ j不好意思,重新上传一份
1 {3 V: {. O  e; g  B  ) R9 q  J- _; q& |
4 P* `. g8 y$ M4 Z8 p7 C$ z
2 }, W  p+ v, T& x' l6 O 52a8f7e7.pdf (456.12 KB, 下载次数: 0)
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:14:56 | 显示全部楼层
换了个压敏电阻,还是严重发热,难不成高压包有问题
发表于 2010-4-3 19:14:57 | 显示全部楼层
应该是包坏了。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:14:58 | 显示全部楼层
换包后,压敏电阻倒是不怎么发热,但是行幅小,枕形失真,而且无法调节
    郁闷
    2012-4-15 09:57
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2010-4-3 19:15:00 | 显示全部楼层
    查一下CS电路有无管子烧坏,行幅调整管及其限流电阻有无损坏,行幅调控线路上有无三级管损坏.
    发表于 2011-9-19 14:34:47 | 显示全部楼层
    我不是随便的人。我随便起来不是人
    GMT+8, 2025-5-25 16:27 , Processed in 1.628808 second(s), 32 queries .
