查看: 368|回复: 5
厦华xoceco 15Z显示器不亮
发表于 2010-4-3 19:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚开始的拿来的时候检查二次电源管击穿,还有行幅控制管TIP31C击穿,换新后,9二次电源空载时候有65V左右,接上行的时候为58V(不插信号线情况下),但是测加速极电压只有70V,也没听到高压声音,应该是高压很低,行应该是有工作的,这种情况会是高压包坏吗,另外就是TIP31C的C极有20V左右电压,请大家指教一下,谢谢
发表于 2010-4-3 19:12:34 | 显示全部楼层
1、要在确定行频的情况下,才可以判断二次电源输出58V是否正常,如果机器自检行频很低(有的低至27K),那么二次电源输出低是可能的。最好接信号源,分辨率设定800*600*75,则行频为46K,15寸机需要的行供电约100到120V。7 [+ y8 S" d- w( w) i
3 E+ c+ k, l% a$ W ( |) p5 T6 h8 i' T
8 s* z2 r; S5 C2 w0 M+ D5 O2、加速极电压的阻抗非常高,受测量工具的分流,测量到的电压肯定非常低,我没有见过能正确测量加速电压的表,机械和数字表都不行。(不知过千元的进口表行不行?)0 H. Q  i4 b- o5 G  [
        + K4 p9 F: e& y/ U
( T5 f8 W8 {0 U# K2 ]
0 U& n" q& p2 d) `/ @4 k3、最好测量一下行电流,如果过大,高压包就要怀疑。
 楼主| 发表于 2010-4-3 19:12:36 | 显示全部楼层
谢谢,我明天试一下,按理说没接信号,也应该亮一下才对。
发表于 2011-7-29 05:24:38 | 显示全部楼层
  先谢了!期待里面的内容
发表于 2011-10-23 08:51:14 | 显示全部楼层
楼主也是培训师吗
发表于 2011-10-30 01:03:43 | 显示全部楼层
不对,就是碗是铁的,里边没饭你吃啥去?
GMT+8, 2025-5-25 22:31 , Processed in 0.527226 second(s), 31 queries .
