查看: 126|回复: 1
联想lenovo LXH-GJ769F4开机指示灯绿灯常亮,屏幕有白色的四方框
发表于 2010-4-3 19:07:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想lenovo  LXH-GJ769F4开机指示灯绿灯常亮,屏幕有白色的四方框,不能转变为橙色灯。但是开机关机正常,一接上主机也图像正常,就是不能够转变为橙色待机就这么一直绿灯亮着,很奇怪的故障,有谁碰到过指点一下。
发表于 2010-4-3 19:07:56 | 显示全部楼层
(1)信号线第5脚、10脚对应的线路有无断开,可以在这条两条线路的MCU输入端接地试试。& Z+ k2 m+ g3 E) ~
9 a( b$ i2 q% Y* O7 L" P( ^! z(2)会不会与工厂模式内的设置有关,检查一下。
GMT+8, 2025-5-24 11:36 , Processed in 0.541379 second(s), 29 queries .
