查看: 168|回复: 3
AOC 7k1rc7行幅拉大,伴随枕形失真,行幅不可调
发表于 2010-4-3 19:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修一台AOC 7k1rc7,开机通电批示灯为不亮,开盖后查行管坏了,换了后图象显示,但行幅大且枕形失真,行幅不可调.请指教!
发表于 2010-4-3 19:07:22 | 显示全部楼层
检查行幅管TIP122是否击穿,下阻尼管是否短路。# @/ j; j" o# ~0 S
8 K6 v; R1 ^' r% L: \
" b) z! U- N9 A- x, t4 G        1 T, x. T6 [  o( Q1 x
测量一下行包供电,在DOS下,如果供电过100V的,9成是高压包短路,更换即可,一般TIP122也会同时坏掉。
发表于 2010-4-3 19:07:23 | 显示全部楼层
AOC的机器出现这种情况,特别要留意高压包是否出问题,一般外形上能看得出,或者工作温度比较高。
发表于 2010-4-3 19:07:24 | 显示全部楼层
爱死你了,这么好的帖子要顶的
GMT+8, 2025-5-24 12:06 , Processed in 1.360322 second(s), 30 queries .
