发表于 2010-4-3 19:05:19
通用高压板的控制芯片,最高耐压都在20-40V,18V供电根本不会烧,问题是供电比标准的12V高出了50%后,高压变压器和驱动管的功耗大增,很快就会高热,用不了多长时间就会烧驱动管或变压器。- a% }& ?* [8 M
7 m% k4 A. \9 x7 a- m
& @# j! M! f, B , @( t# m& f! S0 B5 {" y8 U
BENQ部分17寸液晶的高压供电是16V的,改通用高压板后,必须要用正品的板子,另加粗铜条焊在驱动管子上散热,这才勉强捱得住,18V以上供电的,没有实验过,估计不可靠。
g1 g, [$ F& U* d! R 7 ], M) P) ?8 q- a
3 _& @% ?3 v- E0 E0 z
+ f, f; ~4 |" B! t, T: H
最佳方法是将18V改成12V再供电给通用高压板,输出电流要有3A,用7812肯定不行的,再加大功率管子做成线性稳压也不行,效率低,损耗非常大。3 k* x- h1 O* `& O; O( m
5 P1 K* C% m4 T6 ^7 D
# L) U- |/ c2 n- K: a( W) L5 J 7 f$ ]$ y* r0 N6 r {0 U
最好是用LM2576-12,输入电压最高40V,固定电压输出12V的开关稳压模块,输出电流3A,效率85%,加个小散热片即可,外围只需要4个零件,极简单的电路,会拿烙铁的就能搭出来。
) M9 o1 a( P' y" f% E 7 i% E1 E2 |) h, e- E1 Y
% p1 o/ ~7 h/ ~) u! \6 D/ s
' r5 Q, A" e. i( @
1脚输入,接个滤波电容
* Z9 g2 g/ t) y, C. U
( }: g6 u, @; p* p' G2 q$ D/ T2脚输出,接个快恢二极管下地,接个开关电感,电感后接滤波电容,然后输出12V了。
9 {* W( K ` j5 h6 @
I2 f, V0 `1 t# N3脚接地。(通散热片)+ r ?# Y/ x `& n8 ~
! v# j4 k U: ]2 [& Z4脚调整端,接去12V滤波电容。% v* F( _8 @9 R, x- g, `2 n- c6 ]0 X
6 O% V# l$ @, _7 L( G2 L0 @: t5脚开关端,接地就开。 |
