1.忌洗涤时间过长。洗涤时间长,效果不一定就好,洗涤开始时,洗净度明显,但过一段时间后,洗净度就难以再提高,这时反而会增大衣物的磨损率。 # g9 `5 U( G" }5 O' O' c( B4 @
& b4 X% l& g) J
! p5 k* G$ c7 O6 @$ Q. N; T7 @; d
1 `2 v, V1 \# G, G6 C 2.忌水温过高。如需用加温洗涤时,应先将冷水放人洗衣机水桶内,然后加热水,水温一般以30℃一40℃为宜,温度过高会损坏机件。
+ Z; w, B: @/ ^; q8 \
1 ^; w9 o$ v* c' T 六忌泥沙、硬物、沙土钻人洗涤桶内,会磨损轴封,造成漏水;而硬物会损伤或卡住波轮,造成电机过载而烧坏。 # p F( t5 A/ X/ y f; S
9 J% W* x. A$ \; ~- y% g
1 [+ e: x) H" v: `8 S* S' k4 c$ |$ i+ Y
3.忌在不安全情况下进行洗涤。平时,洗衣机的金属外壳和电器部分是绝缘的,由于某此原因,电器部分的绝缘性能下降或被破坏时,就会使金属外壳带电。这时,人体一旦接触水浸衣物或金属外壳,就会引起触电事故。所以,在使用洗衣机时,一定要注意.
- a x. B, q9 L+ o' o, \. i: }5 ~0 q2 ~& q' l/ h, \# I, \( ]
) h' r* }: I& T8 u6 \5 ~ 4. 重视机内连接线。洗衣机是最容易受老鼠“攻击”的家用电器。洗衣机的电线常被老鼠咬得“一塌糊涂”,导致洗衣机“罢工”。所以应谨防
0 w2 w5 }5 g: |) i4 L2 ?$ w
! ^8 j8 [. H% f8 I6 [ 5.忌用水量过多或过少。用水量过多不一定能洗涤效果好,反而会使水外溢;用水量过少,则可能影响洗涤效果,增加被洗衣物的磨损。一般洗涤互1.5公斤的衣物时,用水量约在30公斤左右;3至5公斤衣物,约在50公斤左右,只有用水适度,衣物才能翻滚均匀,而且洗净度也高。 * t( o3 y; O5 E
3 ^0 s5 |4 f% b1 y- z- p 6 C/ h' A" |4 A. [
- e8 Q1 a6 O8 c7 B5 }* Q: O: l$ |8 w( C( h
6.忌洗衣量过多。普通洗衣机都标称的衣物洗涤重量,如果洗衣时投放的衣物过多,不仅翻滚差,磨损率高,洗净度低,而且还有可能引起过载烧坏电机。
% @! I0 a( h; }6 v9 P. w6 Q
( w! P2 d' c6 K. w* Z1 q
+ h' ~4 B* [. I6 u
: v6 W; y; D3 A: f G
: y& j! U# l h q& O) C. T2 g# u- ~+ M
文章转载:上海注册公司(www.tmbgs.com ) |
