查看: 148|回复: 5
紧急 1772ED在60分辨时无图像
发表于 2010-3-31 18:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1772ED在1024*768*60分辨时无图像:我已用24C04新空白存储器用1772ED数据拷了进去安装试机还是和原来一样,即在1024*768*70以上有图像,电源指示灯绿光定光,图像正常;但在1024*768*60无图像,电源指示灯绿灯闪亮,有一“OUT OF RANGE 22.4K 60HZ”方框提示,二次电源95V,原电源负压二极管击穿用RU3A代用,无图像是何因,请指导。谢
发表于 2010-3-31 18:54:19 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,不晓得是怎么回事
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:54:19 | 显示全部楼层
用6.00晶振代换原晶振8.00后在1024*768*70以下夫图出现方框指示“OUT OF RANGE 72.4K 90HZ”' @- W6 v* R: X% s- y8 t+ W
用6.00和8.00两晶振并联后在1024*768*60时无图出现方框指示“OUT OF RANGE 72.4K 60HZ”9 Z, k. w* n0 [4 t# V! D
之前原机使用8.00晶振在1024*768*60时无图,出现方框“OUT OF RANGE 22.4K 60HZ”' A% B% e* V5 s+ `0 L" Z$ m1 |/ d
在70以上有图。
发表于 2010-3-31 18:54:20 | 显示全部楼层
out of range意思是行频超出范围了,72.4K是行频数值,60是场频数值。很可能是总线故障,再试换存储器再调整。
发表于 2010-3-31 18:54:21 | 显示全部楼层
把信号线的SDA,SCL断开再试.
发表于 2010-3-31 18:54:22 | 显示全部楼层
1772ED在60分辨时无图像 7v电源
GMT+8, 2025-5-14 06:49 , Processed in 1.027209 second(s), 29 queries .
