查看: 300|回复: 9
三星samsung 788DF疑点请教
发表于 2010-3-31 18:53:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
三星samsung 788DF疑点请教:该机的主要IC为: STV9118 STV9325 LM2470 LM1236 LM2480
0 t2 u: l- J. Z9 _  k3 j! P
( e+ D" L; I: R( A& D2 V& b4 p原是二次电源元件烧坏,更换正常元件后开机,继电器跳动CPU一开一关。详细检查该机的AFC电路,发现CPU的AFC脚为0伏,正常为4伏左右,随用4.7K的电阻跨接到5伏与AFC间,有图像出现,只是二次电源没有升压,关机检查二次电源相关元件和X射线电路,没有元件损坏,代换9118IC、高压包与重写数据无效。其它几路AFC电路也正常。
# o: l. X+ d: |* J% K5 b3 A( x
  v6 [& z6 }6 P
0 Z" G( {8 c  L) ^9 t3 F
" L+ C6 e8 _0 p+ n. I请那位兄弟brothe ,请批点一下迷津,是什么问原因引起CPU的AFC没有电压和CPU出现保护发出一开一关的指零。谢谢!!!
发表于 2010-3-31 18:53:36 | 显示全部楼层
这个故障比较棘手,有点无从下手,查一下S校正电容及管子有无烧坏,如果AFC电路都没有问题的话,二次电源不正常可能与MCU模式识别有关了,MCU就有怀疑了,但这样判断MCU坏也不踏实.
发表于 2010-3-31 18:53:38 | 显示全部楼层
MCU的AFC脚来自高压包第5脚,中间还有个整流二极管和电阻,查一下有没有问题。# I, F7 J6 u) c0 L
        ( I4 D1 v. _  [# f2 }
7 t, @% b% l' m: X" c1 z5 b2 W
        : P: l5 `6 B1 K( }/ i
当二次电源不工作时,MCU检测得到的AFC电压下降到2-4V(视分辩率而定),就会发生保护。但只要行输出有工作,电压就不应为0,楼主测量得到0V,就要查清楚,。
9 ^7 {  E: @$ W& O& T
# [( I3 s5 q3 `8 O- e
9 j& B: y$ U1 z0 Q* O/ E: P2 w
8 S. q# i3 X, f5 q二次电源的零件不多,一个一个排查总能找到故障点。提醒楼主注意一下二次电源管S极对地电阻是否变值,试并一只0.47欧,降低取样,看二次电源能否启动。
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:53:39 | 显示全部楼层
经过一番苦斗故障依旧,无意中用天那水清洗电路板后,竟然正常了,回想起可能是代换STV9118时变质的松香或者是烙铁头的杂物附在IC脚下边所至的吧。把原机的IC装回去,故障重现,由此可见是更换IC时不注意而找来的麻烦。
发表于 2010-3-31 18:53:41 | 显示全部楼层
将R531原82K改为56K试下。
发表于 2010-3-31 18:53:42 | 显示全部楼层
哦,原来如此,这下有数了,很有价值的经验.
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:53:43 | 显示全部楼层
说明一下R531原机就是56K的
, k0 u8 c4 |# Y- X% W7 n
$ w" i9 G. b1 V! V( L
; ~# @& k% C, P& j        2 b! v. N1 p6 P
该机今早试机时又有新的问题出现,郁闷中。故障现像是:先开显示器后开主机,在DOS下、看行不同步、同时行变发出刺耳的撕叫声,入到XP1024X768系统下完全正常。先开主机入到系统再开显示器也正常,并可长时间拷机没有问题。《昨夜修的时候就是在系统下修》大意了。3 c+ \: a7 b3 q- m; Z, C5 o$ v( T* p
        7 P+ {; l. w# c( g7 s" n! }+ x& Z" O
3 a- O" h; q9 J
        ( r, ~4 [1 }+ k* ~
现正维修中。。。
+ a! }5 O' t6 z) D2 P
  T& e8 o3 P- H ) ~) V+ z1 [! B% _- |! o4 b
        ( Z4 w3 M) P6 I* W
那位有好的维修思路请指点一下,谢谢。。。
发表于 2010-3-31 18:53:44 | 显示全部楼层
行振荡电阻电容有无变值,CS校正电路会不会还有管子坏.
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:53:45 | 显示全部楼层
问题已解决,检修时监测二次电源的电压,发现电压有飙升的现像,重新检查二次电源的元件发现维修时把R506的电阻换成了0.22欧过小所至《原电阻以烧糊了》,把电阻换成标准的0.6欧,经过测试OK通过。
6 x+ U) D6 c% C        4 ]' }5 u2 g% ]( h$ F. W
. I$ w4 X" u- G% {) i' N0 f: C3 Y        ) W* x) X1 A6 b7 U3 \
手记:维修此机,连犯二个低级错误。失礼。。。
发表于 2010-3-31 18:53:46 | 显示全部楼层
我的三星samsung 788DF的实际电路为何和图纸的对不上的,
GMT+8, 2025-5-14 07:46 , Processed in 0.758717 second(s), 29 queries .
