查看: 181|回复: 1
25800不开机
发表于 2010-11-24 12:06:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
接一台长虹changhong  25800。不开机。检查是下阻尼二极管短路,枕效管540短路,枕效电路的R421开路,行管击穿。
6 x1 ~$ q, A! M        # E0 F8 b& C( O- t0 i' O
换后断开行接灯泡试机,各路电压都正常。接上行电路试机,二次开机后行部分发出啸叫声无光栅有伴音。开两分钟关机手摸行部分的所有元件没感觉有发热的。听声音没有高压启动。拔下偏转插头开机有高压,没有啸叫,屏幕出现一亮点,测视放,三枪,灯丝电压都正常。行部分电容,电阻都取下测量过,没有发现问题% l0 y- b7 z4 T1 ]6 r  L% p5 L
/ @' g0 A: k2 H6 E我是用FMLG16S换下阻尼二极管F10UP60S的。. G8 w: c& \+ ^* S& @
        5 }2 ~$ r" l2 Y0 F
请各位大师给指点指点。谢谢!
发表于 2011-7-27 23:58:12 | 显示全部楼层
楼主,支持!
GMT+8, 2025-5-24 18:04 , Processed in 1.520923 second(s), 30 queries .
