查看: 162|回复: 4
。电源板爆了。。
发表于 2010-3-31 18:50:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天从公司拿来两联想lenovo  显示器回来维修,毛病是显示器点亮两三秒后黑屏。。。(只是没有背光,显示正常)。上网看了下说是联想lenovo  这款的通病。是电源滤波电容的问题。检查了低压区几个电容后发现这几个电容都没有问题。于是怀疑是那个大个头的400v 120uf的电容,结果找了一圈发现手头没有该型号的电容。于是找了个400v 100uf的电容替代。。。然后拿酒精清洗了一下线路板。接上通电。症状消失。但是没过多久就听到啪的一声,没显示了。量了下电源板没有输出了。再次打开发现保险丝挂了。。。粗略的测量下发现没有短路后短接保险丝继续通电(以为是没干的酒精引起的高压部分短路。其它元件外观上看没有异常)。。结果输出时没有,又是啪啪啪的几声。。好几个贴片电阻爆了。还有个大个头的电阻爆了。。。现在是彻底挂了。。。。(这时还以为是酒精的毛病 无语。。。)。结果开始手贱了。拆开第二个显示器。把那个100uf的电容换上,心想这次不用酒精擦洗了。。结果还是跟第一个一样,开始症状消失,一切正常。。。但是没过多久。又是啪的一下。。。这次我是彻底无语了。。。两个都挂了。。。本来只是一个电容的问题。还是有输出的。结果现在两电源板都挂了。。。。请问下各位高手这是什么原因引起的?现在想要维修的话要从哪里开始检查电路?本人在维修方面是新手。。。只是个业余的电子爱好者。。。请大家帮帮忙谢谢了
发表于 2010-3-31 18:50:56 | 显示全部楼层
换电容后爆保险的,注意电容极性别接反了!
1 v+ w% J3 F; D- _) U$ e* v
/ @- E2 e4 z1 Z7 w4 p) d! R) U
3 @" r4 }4 b( v- p1 t; q
6 f; S+ R! A8 E4 H- w  P另外,爆掉的大电阻,应该是开关管S极电阻,爆此电阻则开关管必坏,而且高电压会从G极打回开IC,99%会打坏IC,连带相关的输出电阻、取样电阻均会损坏。
 楼主| 发表于 2010-3-31 18:50:57 | 显示全部楼层
不行啊,看来我自己是搞不定了啊。。找人帮忙维修。。。愿意的联系qq119133700 注维修
发表于 2010-3-31 18:50:58 | 显示全部楼层
楼主在本地找人修吧,这种故障也不算难修,熟手点的半小时内可搞好。
发表于 2010-3-31 18:50:59 | 显示全部楼层
要解释这个现象,很有难度,因为偶然因素比较多,有时不小心一点焊锡掉进去就会出问题,有时还不一定马上出,或者有时接地线螺丝没拧,线头一旦碰着什么,也会烧东西。
GMT+8, 2025-5-14 15:58 , Processed in 0.463910 second(s), 30 queries .
