查看: 371|回复: 4
爱国者crt彩显烧行管是怎么回事?
发表于 2010-3-31 18:49:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在接了一台爱国者的彩显,型号为e775,开机检查行管烧了,换上新的后,开机就烧,检查电源电压也不高,请各位大侠帮忙解决下,是怎么回事,
9 @. }  E1 X5 ?9 S 谢谢
: q8 K) ]& W; D5 ^3 X7 w 各位大侠有这种彩显的图纸吗?有的请发来看下,在下先谢谢了 !
发表于 2010-3-31 18:49:55 | 显示全部楼层
开机就烧一般与电压过高有关,在二次电压正常的情况下,逆程电容、高压包、偏转等有问题都可能瞬间损坏行管,尤其是高压包,得注意。
发表于 2010-3-31 18:49:56 | 显示全部楼层
看了一遍原文,不懂;又看了一遍原
发表于 2010-3-31 18:49:57 | 显示全部楼层
我正在修一台无牌号的彩显,故障现象为水平方向三四个图像重叠,分析为行频太低,试着将行振荡频率提高,好不容易将图像整为分开的两个半幅,只听得“吱吱”两声叫,声影全无,检查行管BE,CE,CB结皆击穿,累计烧了3只行管。这开关电源真还不赖,居然不坏。行频变高后会发现图像明显变亮,且出现多条回扫线。据此分析,屡烧行管是否为行频太高。仅供参考。
发表于 2011-10-28 18:20:10 | 显示全部楼层
(*^__^*) 嘻嘻……
GMT+8, 2025-5-25 21:48 , Processed in 5.121646 second(s), 30 queries .
