查看: 164|回复: 2
ACER X171雷击后维修
发表于 2010-3-31 18:49:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟初到宝地,还请多多指教
- y3 w) t# Y+ }4 `  v) O; m  m; q3 f4 i; W1 C& s( K; e. S
今天收到一台ACER 17寸是雷击坏的,拆开后发现电源板打坏了,就直接换电源板,换上后开机白屏,测了下屏供电5V电压正常 型号是M170EG01 这种情况下屏是不是也挂掉了啊,,还有如果屏线接反会不会烧屏而导致白屏的,
发表于 2010-3-31 18:49:52 | 显示全部楼层
接反屏线一般不会白屏,而有可能5V电压击坏了屏内芯片的某一输入脚,结果是花屏失真。
: R8 _9 L# G0 S% d- L% V; E* A% @        % z0 }8 ]5 g7 k5 ^' u
9 j+ g5 j* S5 _! q5 M* K
9 h' J6 {& x! W* E驱动板坏也会白屏,有5V供电不一定说明驱动板正常,现在判断屏坏还为时尚早,楼主还是找个通用驱动板,试一下屏吧。3 r: b6 C% m; z: [: n
+ `+ V/ e3 C& n) q1 Q0 |: Y, j # g+ T# x6 X1 m2 q
        : R, n; K7 W& Z. D# E, d
另外,可以掀开屏像素板,测一下屏内保险管有没有开路,幸运的话,换个保险就好了。当然,烧保险的,多半屏有的严重短路。有电阻法可以测得出来的。
发表于 2010-3-31 18:49:53 | 显示全部楼层
要是保险电阻没坏,重点查升压部分;要是坏了,就得注意贴片电容有无漏电。
GMT+8, 2025-5-14 16:02 , Processed in 0.460579 second(s), 30 queries .
