查看: 340|回复: 5
联想lenovo LXH-GJ17L3修好通病后出现一关机就白屏
发表于 2010-3-15 18:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿来的时候是开机一亮就黑 这是这个型号的通病 我修好后装上就出现关不了机,一关机就白屏 。开机白屏一闪后显示正常 不知道那儿出问题 谢谢高手指点一下
发表于 2010-3-15 18:46:27 | 显示全部楼层
不知你动了哪边?
 楼主| 发表于 2010-3-15 18:46:28 | 显示全部楼层
我就更换了两个C5706 和一个高压线圈 别的没动 这是通病 两个都烧了 换了就出现关机白屏开机白屏后显示正常 。好像是高压不受控
发表于 2010-3-15 18:46:29 | 显示全部楼层
那看一下前面还有个AO4411的8 脚贴片会不会有问题?
发表于 2010-3-15 18:46:30 | 显示全部楼层
C5706前面那个贴片的管子烧了。用常见的9435贴片可代换。
发表于 2010-3-15 18:46:31 | 显示全部楼层
AO4411 烧了, 我用9435替换过
GMT+8, 2025-5-14 17:50 , Processed in 4.874922 second(s), 29 queries .
