查看: 156|回复: 7
EMC彩显二次电源故障检修
发表于 2010-3-1 18:33:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
该彩显为了适应能在各种不同的分辨率模式下进行正常工作,特设制了二次电源,它能通过主机电脑输出的各 种分辨率模式,自动稳定和调节不同模式下行输出的供电电压,从而实现了自动模式转换的功能。电路分析如 下。 620)this.style.width=620" vspace=5 border=0> 1.图1中的电感L1、场效应管Q1、二极管D2等组成了一个简单的自举升压电路。通过对场效应管Q1的G极加入一定的开关脉冲信号,使Q1场效应管处于开关状态。这时电感L1上就会产生一定量的感应电动势,然后叠加于主电源之上,通过隔离二极管D2隔离后,由电容C2进行电源滤波,送给行输出电路。 2.图1中的电阻R2、R4,电容C3,三极管Q3、Q4、Q7,二极管D1,组成了开关脉冲信号激励电路。由IC TDA4858⑥脚输出的开关脉冲信号,经Q7三极管放大后,由集电极输出至Q3、 Q4两只三极管所组成的放大电路中,然后将开关脉冲信号经电容C3耦合到由二极管D1、电阻R2所组成的积分电路,截去开关脉冲的负半周,保留正半周,经电阻R1限流后送至场效应管 Q1的G极,驱动自举升压电路工作。 3.图1中的电容C6,电位器W1,电阻R11、R12、R16,三极管Q8,二极管D6、D7,组成了二次电源稳压取样放大电路。由行输出变压器L2第②端输出的脉冲电压经电容C6滤除高次 谐波后,再经电位器Wl与电阻R16组成的取样电路,进行电压取样之后,由二极管D6、D7和电阻R12、R13组成的积分电路,进行积分处理,送至三极管Q8基极进行电流放大,放大后由发射极输出,经电阻R15限流后送至ICmA4858第⑤脚。该取样信号电压直接去控制IC内部的开关振荡脉冲信号的宽度,再经放大后,由IC第⑥脚输出至推动电路。通过该取样电压对开关脉冲信号宽度的调节,自然也调节了场效应管Q1导通时间的长短,改变了电感L1上的感应电动势的大小,从而达到了调节、稳定电压的目的。 4.图1中的电容C5、二极管D3、电阻R10组成了一个防误动作过压调节电路。其作用是防止开机后,由于行部分正常工作需要一定的时间,在这段时间内,为了防止二次稳压电源受行 部分未正常工作的影响,而导致二次电源稳压失控,使输出电压偏高,烧毁行输出部分的元件。 在开机时,二次电源处于初始状态,行部分并未能立即正常工作。这时为了防止二次电源稳压失控,特设防误动作调节电路。开机一瞬间,一脉冲电压经C5耦合之后,经二极管D3进 行积分,截去负半周,然后该信号电压经R10限流,送至取样电路的输入端,从而使二次电源输出电压降低,防止二次电源输出电压升高。 5.图1中的电阻只3、R5、R6、R7、R8、R9,二极管D5,三极管Q5、Q6,电容C4等,组成了一个脉冲开关信号推动放大电路的供电电路。 该电路通过对行输出取样电压高低的检测,自动改变脉冲激励推动电路的供电电压,从而进一步对开关脉冲进行调宽处理,使二次电源输出的电压更加稳定。
发表于 2010-3-1 18:33:14 | 显示全部楼层
学习了.......
发表于 2010-3-1 18:33:15 | 显示全部楼层
不要放弃任何机会,加油。
发表于 2010-3-1 18:33:16 | 显示全部楼层
好贴!学习了
发表于 2010-3-1 18:33:17 | 显示全部楼层
怎么没有配图啊,转的吧,最好把图也配上
发表于 2010-3-1 18:33:18 | 显示全部楼层
配上图哪就好了,没有图没法看清你的维修思路,不便于理解呀。
发表于 2010-3-1 18:33:19 | 显示全部楼层
想学,可惜没图纸
发表于 2010-3-1 18:33:22 | 显示全部楼层
我也不说什么话了,先顶个吧!无语!!!!!
GMT+8, 2025-5-14 04:19 , Processed in 0.496500 second(s), 29 queries .
