为了让彩显在不同行频扫描时,画面清晰稳定,通常采用二次电源方法为行输出级供电,即将主电源产生的电压变换为随行频升高而升高的可变电压,以满足多频扫描的需要。另外,在一些性能较高的彩显中还采用了高压独立供电的方式,将行频变化对画面的影响降至最低。- F4 S% p3 Q5 q! \% v5 x
+ }! c( B; j+ j* e; Q* y) G升压式二次电源工作原理
6 p# ^: G: h3 q5 k 从二次电源的输入、输出电压值大小看,二次电源分为升压型与降压型,通常,输入电压为50V~75V的二次电源为升压型;输入电压为160V~210V 的二次电源为降压型。
8 p* [9 r9 U# u2 A+ d2 Z- h$ | SAMSUNG 753df彩显二次电源电路如图2所示。该电路由IC401、L402、Q402、D401等元件构成了升压型并联开关电源式二次电源,为行输出电路提供60V~150V的工作电压。) N/ z5 B9 {/ i5 Y/ W2 [/ J. f6 j0 `4 R# \
开关控制过程9 P1 _6 [1 A* O" i2 O
1.工作过程
x* S: f8 q3 G3 W 接通电源后,彩显一次电源电路工作,IC401(TDA4859)得电(+12V)启动IC内部的二次电源振荡器,从⑥脚输出与行频同步的驱动电压。此电压经Q401驱动放大后加到Q402的栅极,让Q402工作在开关状态。在Q402饱和导通期间,+50V电压经L402、Q402、R413、Q414形成电流回路。此期间电能化为磁能储存在电流L402中,这时储能电感L402的电动势极性为左正右负,如图3所示。当Q402截止时,L402电动势极性变为左负右正,如图4所示,此时储存在L402中的能量通过D401释放给电容C409及行输出电路。L402中能量释放完毕后,就完成了一个工作周期,下一个周期结束后,Q402饱和,L402储能,此时C409向行输出级供电。/ p3 K% z" K' J( u, L3 v8 h0 v
从上述分析可知,供给行输出级的电压高低取决于L402中储能的多少,而L402储能的多少又与Q402的饱和导通时间有关,即通过改变IC401⑥脚输出信号的占空比,就可控制开关管Q502的导通时间,从而控制二次电源的输出电压。* a) _1 @- ^) R$ b
2.稳压控制
+ ?& Y) d% H b 若因某种原因二次电源输出电压升高时,行输出变压器T501⑤~⑦绕组的感应电压也会升高。此感应电压R511限流及经D501、C505整流滤波后得到的直流电压上升(此电压一路经R506、R504加到IC401的⑤脚电压误差反样比较控制输出),IC401内部电路对⑤脚电压变化检测后,⑥脚输出的脉冲信号占空比减小,缩短了一个周期内Q402的导通时间,L402中的储能减少,从而使二次电源输出电压降低至正常值,达到了稳压的目的。
1 W& ?& y) `& C9 R同样,若二次电源输出电压降低时,IC401⑤脚电压下降,⑥脚输出的脉冲信号占空比增大,延长了一个周期那Q402的导通时间,L402中的储能增加,输出电压升高至正常值。) R0 ^& \6 X" @ c( j
另外,IC401⑤脚电压还受CPU 22脚(行幅度PWM控制信号输出)控制。若用户在主机上将显示器的分辨率设置提高后,显卡送给显示器行、场同步信号频率也将提高,显示器中CPU通过对输入的行、场同步信号检测后,CPU 22脚输出的PWM信号脉冲占空比减小,IC401⑤脚电压下降,与上述稳压过程一样,IC401⑥脚输出脉冲占空比增大,二次电源输出电压上升到此时分辨率所对应的电压值。若分辨率设置下降后,CPU22脚输出的PWM信号脉冲占空比增大,IC401⑤脚电压上升,二次电源输出电压下降到相应值。
0 p s) G: W/ i% u' j% R3.过流保护
$ i9 `) b! q: h9 {/ Y# D 图中IC401④脚为二次电源开关管过流保护信号检测输出端;R413、R414为过流检测取样电阻。当Q402过流时,R413、R414两端压降增大,一旦IC401④脚电压高于2.5V,IC401内部二次电源振荡器停止工作,⑥脚无开关脉冲输出,从而起到了过流保护作用。
1 p6 u, \, ]) }. B9 f. u4 d4.X射线保护- g) }$ z* k. t! V4 X
若二次电源电路中稳压失控,输出电压升高时,行输出变压器T501⑤~⑦绕组感应电压增加,C505两端电压升高,经R502、R507分压后加到IC401②脚(X射线保护输入)。当IC401②脚电压高于6.4V后,IC401内部X射线保护电路启动,IC401⑥脚无脉冲输出。 |
